技嘉g41 主板怪问题 烧时钟芯片 换完可以几次又烧了
ziyouk
2016-8-30 21:32
接修一片 技嘉g41主板 有复位不跑码,时钟芯片rtm875t-587通病。换完就亮机了。
亮机拿去装系统 系统还没装。开机大概三五次这样 又变成老故障有复位不跑吗。
接着换,换完又可以。开机三五次又不行了。
少了3个时钟芯片了 不敢在换了。
谁知道什么问题。
天天向商
2016-8-30 22:07
查时钟周围工作条件吧
搭客5文起步
2016-8-30 22:11
晶振 换了试试看
yuchao454875
2016-8-30 22:45
你把时钟加热看下吧,估计还是外围的问题
奇难维修
2016-8-30 23:48
重新换个cpu、试试看!
沈元
2016-8-31 00:37
电压高了吗
ziyouk
2016-8-31 12:37
天天向商 发表于 2016-8-30 22:07
查时钟周围工作条件吧
外围正常的,只是没有cpu时钟,
负电荷
2016-8-31 14:41
有没有换个电源
风清明月
2016-8-31 19:09
供电对地阻值异常吧
