标题: 5s蓝屏重启换U2不行,求思路。 [打印本页]
作者: 神Q机器人    时间: 2016-8-30 21:15
换个屏幕后还可以用,就是机身发热,第二天早上起来就充不进电了。插充电器就自动重启。刚开始以为是电池没电了,电池激活一下,开机蓝屏重启,后来又红屏重启。螺丝柱没有打穿。因为怕打穿根本就没上那个螺丝。换U2换两个了还是一样的问题。接下来该查哪里?怎么修?
作者: yinxing239    时间: 2016-8-31 08:29
5S有U6吧    还有排除硬盘
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-31 08:45
是啊 u6引起的蓝屏现象比较多啊
作者: qq40066030    时间: 2016-8-31 14:30
我有个5S也是这样,把U6拆下来了  量了电压正常  准备今天换一个新的U6上去试试
作者: hyy    时间: 2016-8-31 20:11
难道漏电啦,呵呵
作者: 又见你x    时间: 2016-8-31 22:20
这有电脑,好的呢
作者: disc5202002    时间: 2016-9-1 13:33
学习了,以后遇见试试看
作者: joshua18    时间: 2016-9-12 22:27
蓝屏 多U6 。或者 螺丝座。
作者: disc5202002    时间: 2016-9-13 10:24
不是很清楚,路过学习
作者: qq40066030    时间: 2016-9-14 16:39
我的更换U6已成功修复,换U6需要显微镜,芯片比较小,镊它时放点焊油不容易飞。
作者: 落花莫相离    时间: 2016-9-20 15:53
按住CPU试一下
作者: xhb023320    时间: 2016-9-21 11:47
U6 有这么容易坏吗?
作者: Kingor    时间: 2016-10-2 20:19
如果U6不固定可PMU,NAND或CPU故障。
作者: 277302698    时间: 2016-10-13 14:35
U6换了吗
作者: chenshuai123    时间: 2016-10-14 20:50
刷机 看报错
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-14 21:27
CPU虚焊 还有u6也会出现这种问题
