标题: Thinkpad E440 适配器可亮机 电池触发几秒就掉电 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2016-8-30 17:26
Thinkpad E440  板号:NM-A151单独用适配器可顺利点亮 进系统,
适配器于电池同时用也可以点亮,点亮后把适配器拔掉电池仍然可以放点继续使用,
单独用电池开机 会触发掉电,掉电时间第一次开机大概5秒 再开机就是2,3秒左右就掉电。
我单独用电池测量主板各大供电电感电压都正常,转换电压像3V转换,1.5V_GPU等等 都测了没问题,PWROK  PLTRST# 温控都没问题。
头蒙之中,将P沟道电池放电管 PQ302换掉,毛病还是一样  ,真心请大神指教 该查哪里??
不是电池的事儿,我正好两台ThinkPad 电池是一样的,调换电池不行!!
作者: 二年级    时间: 2016-8-30 17:38
怀疑电池不行!
作者: 张宜定    时间: 2016-8-30 17:45
二年级 发表于 2016-8-30 17:38
怀疑电池不行!
电池早就换过了 !!!  不是电池的事儿!
作者: YHKJ    时间: 2016-8-30 17:48
这情况没遇到过,求解
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-30 17:50
公共部分应当不会有问题,查电池供电这部分电路
作者: 回音哥    时间: 2016-8-30 17:56
看看充放电芯片周围的电容有无短路
作者: 二年级    时间: 2016-8-30 17:59
肯定是电池供电时电流不足,电池换过了那再查查接口触点是否良好?
作者: 张宜定    时间: 2016-8-30 18:00
啥意思?电池公共点11V正常 电量还有90%左右呢。电池供电具体哪里 哥
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-30 18:03
拿示波器看看
作者: 张宜定    时间: 2016-8-30 18:03
回音哥 发表于 2016-8-30 17:56
看看充放电芯片周围的电容有无短路
无短路。。。
作者: 张宜定    时间: 2016-8-30 18:04
我也这样想的,才换的放电管。 但是又想想 AC和电池一起插上亮机后 拔掉AC 电池也能正常放电 继续亮屏的。 我好头蒙啊
作者: 咏乐汇    时间: 2016-8-30 18:08
进来学习下
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-8-30 18:17
BQ737换掉试试
作者: 张鹏5208    时间: 2016-8-30 18:19
会不会是EC检测电池 的电路故障 ,,,,,,,,,,
作者: xiongyixin    时间: 2016-8-30 18:34
不是电池,也不是接口,某个电阻不良了
作者: leeway123    时间: 2016-8-30 18:42
要不要刷个BIOS 试试看
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2016-8-30 18:48
像这种问题有时测的都是正常,直接更换充电芯片试下
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2016-8-30 18:55
电池电量低信号呢?
作者: liugang122    时间: 2016-8-30 19:01
   这个瞬间没思路……路过的大神指点下……
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-30 19:16
这问题不好搞,搞不好还不亮机了
作者: chalicom    时间: 2016-8-30 20:53
排除电池问题外,重点查充电芯片条件。ACIN\ACOK这几个信号,另外电池供电隔离管的驱动电压也得查。很多信号要自己去查的
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-30 21:00
我今天还碰到用电池不认硬盘 机械的装上就认 我都哭了修了一下午了 我X
作者: 373629421    时间: 2016-8-30 21:02
我也有台这种问题,还没修好。等你好消息
作者: 廷和.    时间: 2016-8-30 21:16
目前还没有遇到过
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-30 22:11
用示波器按照顺序一个个测量
作者: 570667391    时间: 2016-8-30 22:14
3-5 V 哪里看看吧
作者: henry576    时间: 2016-8-30 23:18
建议报价换板  估计是桥  不过有黑胶  别搞得点不亮
作者: coal    时间: 2016-8-30 23:23
BIOS刷了没?或者换个充电芯片试试
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 09:51
coal 发表于 2016-8-30 23:23
BIOS刷了没?或者换个充电芯片试试
没刷bios 再查查电路 不行就刷个试试吧
作者: 芯片在飞    时间: 2016-8-31 10:12
还是电压的事情吧
作者: 芯片在飞    时间: 2016-8-31 10:13
还是电压偏低的
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-8-31 10:16
查看一下充电芯片旁边点小电容,我修到过一台G450跟你一样问题
作者: 724700778    时间: 2016-8-31 10:21
换充电芯片可能会好
作者: feng580    时间: 2016-8-31 10:26
大神啊   学习了
作者: gslzwjp    时间: 2016-8-31 10:36
放电电路检查一下
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-31 10:43
很有可能是BIOS的事哦
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-31 10:43
这个有没有51on#信号,有的话重点查下!
作者: 飘落的枫    时间: 2016-8-31 10:48
电池开机时的开机电路和适配器开机时不一样的,保护隔离那一块的原因较大
作者: huang51120    时间: 2016-8-31 11:09
重点查EC,可能是检测到电量低掉电的。
作者: redfish133    时间: 2016-8-31 11:12
如果是独显的话禁用独显试试。
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 17:46
查了几天的信号,谢谢大家的帮助 !!!!!问题找到了 刷bios 亮了 等了20秒!!!!谢谢大家!!!!!
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 17:48
leeway123 发表于 2016-8-30 18:42
要不要刷个BIOS 试试看
刷亮了,谢谢……
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 17:49
张宜定 发表于 2016-8-30 18:04
我也这样想的,才换的放电管。 但是又想想 AC和电池一起插上亮机后 拔掉AC 电池也能正常放电 继续亮屏的 ...
刷bios 亮了……!!!!!
张宜定 发表于 2016-8-30 18:03
无短路。。。
刷bios 亮了……
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 17:50
刷了bios 亮了……
YHKJ 发表于 2016-8-30 17:48
这情况没遇到过,求解
bios的问题 ……
bios问题…………
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 17:52
373629421 发表于 2016-8-30 21:02
我也有台这种问题,还没修好。等你好消息
刷bios………………
作者: 张宜定    时间: 2016-8-31 17:54
刷bios好了……………………
作者: xwhedyo    时间: 2016-8-31 17:59
充放电电路哦
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-8-31 18:06
电池有换过吗?会不会是电池有问题 还有客户拿过来就是这个问题吗? 如果不是 那就让他用别用电池就行了
作者: 开元世纪显示器    时间: 2016-8-31 18:10
充电电路问题吧
作者: 二年级    时间: 2016-9-1 17:49
刷BIOS亮了!靠!
作者: 军少少少    时间: 2016-9-1 17:50
是不是充电芯片问题
作者: sssyfh    时间: 2016-9-2 10:58
。。。现在的BIOS。。。会引起各种问题。。
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-2 11:06
应仔细查电路
作者: dengfei    时间: 2016-9-2 11:13
刷BIOS就行了
作者: zhuyiab    时间: 2016-9-2 11:39
保隔好好查查
作者: 感性馨儿    时间: 2016-9-2 11:52
你看看公共点是不是有一个二极管负极接地的那种 并一个上去应该就好了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-2 12:19
看看 PQ308那一块 电容及管子
作者: fengyunyi    时间: 2016-9-2 13:09
这种故障太难定位了,不修还可以正常用,修吧怕问题扩大化。遇到过一次,幸好当时没犯强迫症
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-2 13:40
楼主很有实力   学习了
作者: 刺客2014    时间: 2016-9-2 14:31
张宜定 发表于 2016-8-31 17:50
刷了bios 亮了……
刷bios ,亮机了 ?
作者: hexifeng1    时间: 2016-9-2 14:37
让客户就这样用吧
作者: tanlei    时间: 2016-9-2 14:45
这个有点头疼哦
作者: lisai9093    时间: 2016-9-2 20:26
麻烦机子'别到时候不亮机子
作者: 破小孩    时间: 2016-9-3 02:16
看看独显供电模块,哪里是不是有进水
作者: 覃工    时间: 2016-9-3 07:51
新手,真的是爱莫能住啊
作者: 记忆微凉    时间: 2016-9-3 09:17
这问题不好搞
作者: 龙少恒良    时间: 2016-9-3 09:25
这种故障刷bios问题真没有碰到
作者: 511847499    时间: 2016-9-3 09:27
这种问题不好搞啊
作者: 龚永海    时间: 2016-9-3 09:29
E440机器不好搞啊 ,遇到好多桥的问题
作者: 工孙    时间: 2016-9-3 09:31
THINK的机器难修。
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-9-3 09:32
是bios导致的啊
作者: 847902061    时间: 2016-9-3 09:33
thinkpad的的机子要检测电池的吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-3 09:39
换个充电芯片试下,要不测一下电池检测信号
作者: yushuidong    时间: 2016-9-3 09:49
这个情况不好搞,我之前遇到一台华硕也是这个情况, 插电 电池一起用 玩一天都没事,单独用电池就不行, 最后给放弃了。。。。   这个问题应该是桥 或者 充电芯片周围的问题
作者: hlw1991    时间: 2016-9-3 09:55
最后有没有解决吗?
作者: 终级维客    时间: 2016-9-3 09:59
这种问题没碰到过, 楼主解决了吗
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-3 10:04
这种掉电不是供电部分的问题  是信号检测  的问题   。可能是   主板 把电池当外接电源用了  。就会这样
作者: 红彤    时间: 2016-9-3 10:05
进TB那里有个电池电压低检测信号,是电池电压经过两个电阻分压后送给TB的,查下那两个电阻有没有被腐蚀
作者: sunnyterry    时间: 2016-9-3 10:14
把电池换了试试了吗??
作者: 胡东风    时间: 2016-9-3 10:19
E440的南桥容易出问题是通病了 。我昨天就修到一台
作者: 253715998    时间: 2016-9-3 10:31
看看充电电路
作者: xjz110609    时间: 2016-9-3 10:46
楼主刷bios亮机了,长见识了
作者: 殷德刚    时间: 2016-9-3 10:58
问题有点麻烦,要细心
作者: 心诚电脑    时间: 2016-9-3 11:09
肯定是电池供电时电流不足
作者: gansenmo    时间: 2016-9-3 11:14
充电电路的问题,好好查查,是不是漏电
作者: 凌宇维修    时间: 2016-9-3 11:17
查电池供电这部分电路
作者: 太极初学者    时间: 2016-9-3 11:21
这个问题没遇到过。。不过 我感觉 这个问题要不好搞
作者: xianglay2012    时间: 2016-9-3 11:30
LZ分析的很有道理。。不错。
作者: xjz110609    时间: 2016-9-3 11:39
楼主好帖,受教了
作者: liuzhifei00    时间: 2016-9-3 11:43
怀疑电池不行! 换块新的试试
作者: jjb100    时间: 2016-9-3 11:51
电池插入检测,就算是BIos问题也会在电路中表现出来,
作者: 小白cpu    时间: 2016-9-3 12:45
查查检测啊什么的
作者: 直接点    时间: 2016-9-3 12:46
bios真的很神奇
作者: 酋长。    时间: 2016-9-3 12:51
学习学习
作者: maoyou1216    时间: 2016-9-3 13:06
没想到BIOS也能影响电池放电
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-3 13:08
用电池上电查下有什么电压没起来
作者: yangyajun    时间: 2016-9-3 13:30
用最池,公共点的电压是多少
