flex2 14
kurison
2016-8-30 17:17
flex2 14
一台联想flex2 14开机暗屏,测量屏线接口主供电只有8V,没有图纸,不知正不正常,求此机器图,谢谢
kurison
2016-8-31 13:03
没有人回复吗
kurison
2016-9-16 15:00
这个电压是正常的,后来发现是屏引起的,不过奇怪,这个屏装在其他机器上是亮的,但是换了别的屏咋这个机器上,怎么测试都是亮的
