标题: P8H61-M LX3 3个故障维修一例 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 17:05
         故障小 供新手学习
客人说 不开机  上检测台测试 不触发
测开关针 到IO 不通
应该是断线了
板子比较新 线路也比较清晰  就跟了下线  看看哪里断
发现 除了穿层 其他地方 都没断 。
线路还经过一个 电解电容 遮住了一点
拆开电解电容 洗干净 发现断线
把线补好 装上电容
补好线后 可以触发了  但是还是不能亮
测各大供电正常
先找个BIOS 刷上去  终于亮了
发现 颜色不对劲  偏色
测VGA接口 1-2-3脚 RGB阻值
发现1和2脚 阻值在130  3脚 92  不对  正常 三个要一致
查下3脚 经过的线路  发现经过一个我们所说的防雷管
拆开防雷管  阻值变回130 正常了
在料板 找了一个防雷管 装上去
(也可以不用装回这个防雷管 也能正常使用)
再次开机 点亮画面 正常
维修结束  各位路过帮忙加分谢谢。
作者: 綤爺    时间: 2016-8-30 18:17
好贴好经验
作者: wangqh88    时间: 2016-8-30 18:57
防雷管坏得多
作者: xinzhew    时间: 2016-8-30 19:01
小白的问题,防雷管是啥样的。
作者: zixuechengcai    时间: 2016-8-30 19:16
好厉害,一个一个故障秒杀,佩服
作者: zskenge    时间: 2016-8-30 19:48
楼主好技术
作者: llxy766    时间: 2016-8-30 19:52
#在这里快速回复#PAO XIAN \
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-30 20:00
技术不错啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 20:30
漏了张图片。
wengshaosi 发表于 2016-8-30 20:00
技术不错啊
一般般修台式机板子不行
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-30 21:20
华硕主板腐蚀断线的很多,特别是IO到绿线,这个华硕品质,牛逼真硬。
作者: fengweidong08    时间: 2016-8-30 21:30
华硕品质,坚若磐石,断线第一,电阻第一
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-8-30 21:31
楼主思路真利索!
作者: sslwjie    时间: 2016-8-30 21:50
这么隐性的位置都被你发现了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-30 22:08
修的干净 利索
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-30 22:16
那2个雷管一起不装也可以正常显示把
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:38
华硕自吹坚若磐石,哈哈也不错的
fengweidong08 发表于 2016-8-30 21:30
华硕品质,坚若磐石,断线第一,电阻第一
电阻坏这个是我们的福利哈。
搭客5文起步 发表于 2016-8-30 22:16
那2个雷管一起不装也可以正常显示把
可以的,只是防静电作用
作者: xyh9601    时间: 2016-8-30 23:02
我也有一片是偏色的,明天看看是不是也是妨雷管坏了
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:34
版主的贴子技术含很高,受教了。
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 09:31
防雷管坏得多,直接拆了
作者: 速捷电脑    时间: 2016-8-31 09:34
有点位图就是好修压
作者: L101302313    时间: 2016-8-31 10:00
工作台怎么像清酒的,楼主
作者: guxingqiyuan    时间: 2016-8-31 10:04
不错不错,
作者: 桔子s    时间: 2016-8-31 10:21
很好的经验   值得学习
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-8-31 10:26
楼主心好细啊,要是我就i不修了干脆换新得了
作者: feng580    时间: 2016-8-31 10:27
技术 牛鼻啊
作者: feng580    时间: 2016-8-31 10:28
技术 牛鼻啊 {:4_132:}{:4_132:}
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-31 11:18
偏色的就打下RGB的对地阻值
wangjie4128 发表于 2016-8-31 06:34
版主的贴子技术含很高,受教了。
还好了仅供小白学习下
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-31 11:19
速捷电脑 发表于 2016-8-31 09:34
有点位图就是好修压
华硕的没有图纸但是有点位图还是比较好的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-31 11:20
维修吗。还是能修就修,修不了在换。什么都换的话大家都会换
作者: xjz110609    时间: 2016-8-31 11:26
楼主技术不错,点赞支持一下
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-8-31 11:30
很好的贴,学习中
作者: 小明你    时间: 2016-8-31 11:32
感谢经验分享。。。。。
作者: ghost5    时间: 2016-8-31 17:05
华硕品质,坚若磐石,还那么多小问题,也是我们的福利
作者: 张于    时间: 2016-8-31 19:40
版主,技术扛扛的
作者: 东方科技76    时间: 2016-8-31 20:36
不错的一次维修
作者: 溧阳路    时间: 2016-8-31 20:46
厉害,这个防雷管有的主板上好像没有啊
作者: 江源客    时间: 2016-8-31 21:28
路过学习了
作者: meiqingsong    时间: 2016-8-31 21:31
看超哥维修就是舒服。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-31 22:37
还是满仔细的防雷管都换了
作者: 黄金一代    时间: 2016-9-1 08:39
找断线是最麻烦的 ,居然被你找到了
作者: danceywan    时间: 2016-9-1 10:31
思路决定走向,不错!有没有修到DVI接口变色的?
作者: tam100    时间: 2016-9-1 10:34
技术不错,学习!
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:28
溧阳路 发表于 2016-8-31 20:46
厉害,这个防雷管有的主板上好像没有啊
嗯有的主板上确实没有,也要钱啊。成本
meiqingsong 发表于 2016-8-31 21:31
看超哥维修就是舒服。
看着舒服就好,是我的荣幸
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:29
不下雪的冬天 发表于 2016-8-31 22:37
还是满仔细的防雷管都换了
好在有点位图,如果没有的话比较麻烦
DVI缺色的暂时没修到过,可以看下图纸修
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-3 20:01
感谢楼主的分享,偏颜色的维修法我又学了一招
作者: 汇晟电脑    时间: 2016-9-3 20:08
我好几次偏色都没修好。。。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-9-3 20:51
其实不要说质量不会,是环境太差,灰尘太多
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 21:29
偏色一般就是看下RGB。
质量差也无所谓的,我们可以多赚点钱
作者: yuhong888    时间: 2016-9-3 21:33
这也被楼主发现,学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: li474352630    时间: 2016-9-3 21:52
谢谢 又能学到东西了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-4 09:47
yuchao454875 发表于 2016-9-3 21:29
偏色一般就是看下RGB。
今天找了几片好板看了RGB在95到105左右阻值也是正常哦,楼主所说130是大概值还是必须在130才是正常的呢???
作者: 雷霆9999    时间: 2016-9-4 11:08
我算算 1断线 2 BIOS坏 3偏色 我这有块ASUS的H61M-D的板 经常没事坏BIOS 指不定什么时候就坏  一坏刷BIOS一定好 我就服ASUS
作者: ljysb    时间: 2016-9-4 11:13
可以的   有点意思
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-9-4 12:21
楼主对电路理解很清楚,我们这里不修台式机,买个板子60元。
作者: 11123456    时间: 2016-9-4 12:34
版主不错啊  给你 加分了
作者: 中中维客    时间: 2016-9-4 12:37
楼主不错哦
作者: 中中维客    时间: 2016-9-4 12:38
还是挺厉害的
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-4 13:06
好技术  这板坏的 打雷打的偏色,不显示。。。  还断线
作者: chunchubai    时间: 2016-9-4 13:27
很好的经验 楼主牛B
作者: 某某、    时间: 2016-9-4 13:49
楼主辛苦了   收藏了
作者: 熊孩子11    时间: 2016-9-4 13:56
这断线好小 一不注意就看不到啊!
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-4 14:29
华硕的板BIOS我几乎没有遇到过坏的,怎么论坛那么多人刷好的。
作者: 科慧维修    时间: 2016-9-4 14:34
楼主技术牛逼  学习
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-4 14:40
电容下面的线断了。不细心查真心找不到。
作者: YHKJ    时间: 2016-9-4 15:29
虽然简单但毛病不少,应该是摔的吧
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-4 15:48
毛病不大,但毛病不少
作者: 2695684113    时间: 2016-9-4 18:19
我也遇到跟你的故障一样,但是哪里没烧啊
作者: 沈元    时间: 2016-9-4 19:12
3个故障收多少钱
作者: he6182    时间: 2016-9-4 19:55
我的也是这种型号的主板,故障是关机后CPU风扇和电源风扇还在慢慢的转,测下黄12V线有5V电压,待机状态只有绿5V和紫5V,这个黄线上的5V是怎么来的,小白求维修思路。电源是好的,拨掉ATX插头测黄线没电压。
作者: 原振伟    时间: 2016-9-4 20:02
细心 很重要啊
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-9-4 22:24
问题一个接一个  现在就是行情就是这样  修一片板子赚不了钱  难混
作者: 汇滴成海    时间: 2016-9-5 02:03
华硕品质 奸若磐石!!!(竟然没分了  卧槽  改天加上)
作者: 经典110    时间: 2016-9-5 09:07
楼主思路真利索
作者: 1560659496    时间: 2016-9-5 09:11
细心学习,希望多点帖子
作者: 春雨    时间: 2016-9-5 09:33
可能是电容漏液腐蚀断线了。楼主好经验,学写了谢谢楼主。
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-9-5 09:48
技术不错啊
作者: chendezhong    时间: 2016-9-5 10:50
楼主好技术
作者: 寂寞小蚂蚁    时间: 2016-9-5 11:00
学习啦!有经验的都是我的老师啊!
作者: 21钊    时间: 2016-9-5 12:31
好经验多谢分享    这板子修的多
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-5 13:08
100蚊环游世界 发表于 2016-9-4 09:47
今天找了几片好板看了RGB在95到105左右阻值也是正常哦,楼主所说130是大概值还是必须在130才是正常的呢? ...
3个阻值一样就可以的,不要太大。一般偏色的话都是RGB问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-5 13:09
雷霆9999 发表于 2016-9-4 11:08
我算算 1断线 2 BIOS坏 3偏色 我这有块ASUS的H61M-D的板 经常没事坏BIOS 指不定什么时候就坏  一坏刷BIOS一 ...
可能走错方向啊,可以看下RTC电路或者桥
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-5 13:10
现在台式机板子是便宜了太复杂就没什么必要了
11123456 发表于 2016-9-4 12:34
版主不错啊  给你 加分了
谢谢加分,非常感谢
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-5 13:11
哈哈,没办法这么多问题修好一个还要继续
熊孩子11 发表于 2016-9-4 13:56
这断线好小 一不注意就看不到啊!
一般都是跑线路的,知道是断线剩下的就是跑线了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-5 13:12
现在的很多BIOS坏的哈
沈元 发表于 2016-9-4 19:12
3个故障收多少钱
3个故障一个价格太贵了客户直接拿走了
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-9-5 13:24
感谢楼主分享
作者: feixiang008    时间: 2016-9-5 13:44
楼主  那段线都被你发现了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-9-5 16:59
楼主很细心   值得学习啊 维修就是要有楼主这种精神才能做好
作者: huangbo33216983    时间: 2016-9-5 17:33
妨雷管坏的,不多吧!!
作者: 杨慧春    时间: 2016-9-5 18:02
电阻 排阻 都数第一
作者: 转壹圈    时间: 2016-9-5 20:19
防雷管确实容易坏。H61网头那里的那个机率最高。
