标题: 改造一下你的表笔吧,别用镊子夹表笔了 [打印本页]
作者: 许超    时间: 2016-8-30 16:53
今天逛论坛 发现还有镊子夹表笔测量的!何不改造一下呢    找两个缝衣服的针焊上去  用松香 焊油不好使   焊完用热缩管套一下
作者: manzxq    时间: 2016-8-30 18:49
一看就知道是小白,黑表笔不用改,因为用不上。
作者: 许超    时间: 2016-8-30 19:45
嘿嘿  还真是刚开始学习的小白  ,一般接口二极体值 不是红笔接地吗
作者: yblnm    时间: 2016-8-30 19:52
老师天天说不要用钢针,你还敢上
作者: 许超    时间: 2016-8-30 20:08
yblnm 发表于 2016-8-30 19:52
老师天天说不要用钢针,你还敢上
.....这个真不懂啊  没听过课呢, 为啥不能用钢针  ?、 自身有阻值?
作者: 本本维修168    时间: 2016-8-30 20:17
呵呵,我从来就是只改黑不改红,恰恰和你们相反,红插在主板的孔里,黑打阻值,
作者: lyzss0605    时间: 2016-8-30 20:22
为什么我看不到图片
作者: yinxing239    时间: 2016-8-30 20:32
有超细的表针卖吧
作者: 一路随缘    时间: 2016-8-30 20:44
焊那么长干嘛,容易断
作者: 神Q机器人    时间: 2016-8-30 21:11
改表笔那是老黄历了,像我这种刚脱离小小白的都知道可以买极细的表笔。
作者: 江源客    时间: 2016-8-31 00:55
买一个细头的表笔就行了
作者: liangjingwei    时间: 2016-8-31 01:04
只改黑。打阻值红笔对地。电压红笔对地无影响
作者: yblnm    时间: 2016-8-31 08:15
李老师说钢针接触不好,还容 易伤焊点。用铜针磨磨好用。
作者: yblnm    时间: 2016-8-31 08:16
悄悄告诉你我也用的钢针
作者: 陈继斌    时间: 2016-8-31 08:38
黑表笔用的缝衣服的针,测阻值方便,红表笔太粗了,打磨了下开始还好用,现在又变粗了,就加了个圆规的针,结实 尖  还好用
作者: 陈继斌    时间: 2016-8-31 08:40
yinxing239 发表于 2016-8-30 20:32
有超细的表针卖吧
那种的一般是铜的,尖了 硬度就软了,谁用谁知道
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-31 08:47
确实要改一下 我上次就搞短路 烧了个待机芯片 郁闷啊
作者: 475225665    时间: 2016-8-31 09:03
从学维修开始就改这个了
作者: 盗花香    时间: 2016-8-31 09:10
其实只是操作问题,钢针是否关系不大
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-8-31 09:17
我还不知道用镊子加表笔这一招··
作者: 深爱及海    时间: 2016-8-31 09:49
看大家喷的开心我也开心0.0
作者: disc5202002    时间: 2016-8-31 09:58
好想法,支持
作者: 春雨    时间: 2016-8-31 09:59
铜针易断,钢针易锈,所以我还没有找到更好的材料代替。说有高招。
作者: huanglong914    时间: 2016-8-31 10:03
您知道的落后了,我现在直接把表笔打磨成很尖的头。
作者: 杨天亦    时间: 2016-8-31 10:17
衣服的绣花针不好,,容易折断,,,,找不出哪种又细又不容易断的
作者: hncwt    时间: 2016-8-31 10:19
表示淘宝现成的,好看又好用。
作者: 追忆年少    时间: 2016-8-31 11:52
可以试一试
作者: zixuechengcai    时间: 2016-8-31 12:40
改个黑笔,确实好用,打阻值可以用,测电压也可以,(反着测,红接地,黑接测试点)
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-3 19:56
绣花针更细更好
作者: 联邦通讯120    时间: 2016-9-3 21:11
太硬了不好,东西都可以搓下来
作者: 本本硅谷    时间: 2016-9-5 20:34
很早就这么做了 不过建议用吸锡线绑针 然后加锡固定很牢
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-9-30 22:08
这么厉害的玩意都被你发现了  厉害
