三星S22B330 开机没有图像
天奇电脑维修
2016-8-30 16:43
三星S22B330 开机没有图像
三星S22B330 开机没有图像,黑屏的,BIOS也刷了 还是黑屏 也没有图像 这个主板坏了 还是屏坏了 判断不了 也没有主板测试 无助
付吕剑武
2016-8-30 20:56
遇到很多是三星主芯片坏,直接换驱动板了。
zhangxunhai
2016-8-31 18:50
电压如果正常的话,那驱动板可能是坏了
