标题: 华硕P8B75-M LE 2.0,触发后2秒重启 [打印本页]
作者: iaog    时间: 2016-8-30 16:41
华硕P8B75-M LE 2.0触发后2秒重启,电压正常,是不是BIOS的问题?
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 19:00
直接刷个BIOS试下,如果不行就看下时钟和复位
作者: zskenge    时间: 2016-8-30 19:57
刷BIOS试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-30 22:10
是不是你Shaun过不就知道了
是不是你Shaun过不就知道了
作者: wangqh88    时间: 2016-8-31 12:04
你先刷一下BIOS不就知道了
作者: chao123s    时间: 2016-9-7 16:28
可以先刷下bios
