E430C BIOS 工厂BIOS
tfu1314
2016-8-30 15:47
E430C BIOS 工厂BIOS
机器故障为偶尔能亮 但是大多数都是黑屏反复自动重启 刷bios解决 但是亮机很慢 于是淘宝花了10块钱改了一下 现在已经完美亮机了 送给有需要的同行们! 遇到这个问题的不用走弯路了 下了直接干吧 ! 主板型号LA-8131P 试用 E430 E430C
E430 8M u5.zip
2016-8-30 15:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.51 MB, 下载次数: 242, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123xwkj
2016-9-13 14:56
我来验证一下
123xwkj
2016-9-13 14:56
怎么只有u5啊
123xwkj
2016-9-13 14:57
单独刷一个能解决么
aixiyuanmie
2016-9-19 10:40
验证一下.....
aixiyuanmie
2016-9-19 10:41
验证一下...
aixiyuanmie
2016-9-19 10:43
验证......
ZHANGCHENGDU33
2016-11-23 11:34
我也碰到一台。 偶尔能点亮。大多不行, 拆开看U6已经被人拆走了。 只剩U5了。 在刷个试试
uwnew
2016-11-25 20:13
{:4_110:}{:4_110:}
malongguo888
2017-1-16 15:43
谢谢分享 正 需要 下来 试试
不忘初衷
2017-1-18 13:31
刷完 之后内存都不过了
lichunjiemvp
2017-2-17 17:20
这个很好,大家刷的时候要对班号日期的
ivwvfhpwxf
2017-2-24 11:56
试一下。。。。
商厚平
2017-3-27 13:20
刷U5有用吗
不忘晴天
2017-3-28 11:02
楼主这个只有单BIOS的吗
蒲腾
2017-8-20 17:19
我的就是这种情况。。有时掉电。有时。不跑码。。有时又能开一下机
蒲腾
2017-8-21 17:03
晕了。。。。刷了过后直接不跑码了。。。之前有时候还能开机的。。老是重启掉了。。重启。
蒲腾
2017-8-21 17:36
这个BIOS。我亲测。。。E430C 和他的机器版号都一模一样的。。刷了过后。。机器不跑码。。点不亮
蒲腾
2017-8-21 17:38
我机器原先的故障是。。。。时开时不开 。循环重启。。。掉电。。。刷BIOS OK。。。。这个BIOS。。刷了。。不行 的。。。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989332
这个链接的BIOS。。刷了后。成功点亮
你们都是坏人
2017-12-23 10:28
谢谢分享 正 需要 下来 试试
rock959
2025-6-14 16:05
这机器弯路太多了
