标题: 华硕A43S 内屏无画面 求助各大侠 [打印本页]
作者: lixuangang    时间: 2016-8-30 15:27
华硕A43S 主板型号K43SJ
二修机,到手屏不是原来的屏了,屏供电保险被人弄了。
主板上电正常,接屏,有背光,无画面,外接正常。
下了好几个BIOS刷过,换过屏,屏线,
屏接口LVDS数据线对地值相近。
屏接口有3.3V  LVDS上没有婆形。
换过显卡芯片还是一样。求高人、山人指点。外接显示正常,怀疑前面有朋友修过,客户没接受报价,动过主板元件。
作者: 小机警    时间: 2016-8-30 15:32
老板换过屏吗?外接亮吗
作者: z604099958    时间: 2016-8-30 15:33
小机警 发表于 2016-8-30 15:32
老板换过屏吗?外接亮吗
gu估计屏肯定换过了
作者: lixuangang    时间: 2016-8-30 15:45
老板换过屏吗?外接亮吗
换过几张屏都一样的。外接显示正常。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-30 15:46
屏的lid 量量
作者: lixuangang    时间: 2016-8-30 15:52
海成科技1888 发表于 2016-8-30 15:46
屏的lid 量量
屏的LID信号。lid信号有效,一般是关闭背光吧。现在是有背光的。
作者: huei55330213    时间: 2016-8-30 15:57
是没有读屏的BIOS  查下屏的BIOS数据线路有没有被作手脚
作者: lixuangang    时间: 2016-8-30 16:05
谢谢晚上回来再查查。。
作者: gx491196013    时间: 2016-8-30 16:15
我这也有台一样的  你搞好了没
作者: lixuangang    时间: 2016-8-30 17:17
gx491196013 发表于 2016-8-30 16:15
我这也有台一样的  你搞好了没
晚上回来搞。。
作者: 追求fh    时间: 2016-8-31 15:19
外接亮吗{:4_105:}
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-9-1 15:44
顶上去,希望大佬来说说看
作者: fenglin2010    时间: 2016-9-1 18:24
肯定是被上家做故障了
作者: q3611323    时间: 2016-9-1 19:37
外界什么样子的   看看
作者: ciwei    时间: 2016-9-1 21:24
EDID看过波波吗
作者: H55    时间: 2016-9-1 21:30
看下 上家 取掉什么 电阻 没有,,, 做手脚的, 注意 电阻换成电容 之类的。。。
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-1 22:30
注意下这机的LVD信号是由显卡还是由桥发出的,重点查下桥的显示模块供电
作者: lixuangang    时间: 2016-9-2 07:10
LVDS信号来自显卡。
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-9-2 07:21
接屏打一下 LVDS对地阻值, 一般3组数据,1组时钟,  估计有不正常的
作者: 小飞2H    时间: 2016-9-2 08:03
看一下显卡的LVDS模块电路……
作者: 网盲    时间: 2016-9-2 08:18
LVDS信号来自显卡.,看一下是上家,将显卡一组供电电感取掉。好好看能找到的。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-9-2 08:26
换个屏试下
作者: a88121720    时间: 2016-9-2 08:27
打打lvds的阻值
作者: xjz110609    时间: 2016-9-2 08:28
检查adj信号,clk信号
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-2 08:37
外接能亮,内屏不亮,可能还是显卡和屏的条件,屏供电,码片供电,高压开启,亮度调节
作者: 深爱及海    时间: 2016-9-2 08:53
不是换过屏吗
作者: lixuangang    时间: 2016-9-7 09:33
慢慢查。。
