联想G40大短路维修
张建述
2016-8-30 14:43
联想G40大短路维修
今天接了个笔记本联想G40 版号NM-A311 拿起插上可调电源,没有待机,也没有短路,发现PR301保险电阻上 没有电 ,表一打 短路了,接上19V电压烧 发现PU901很烫,于是拆掉,拆电发现 还是 短路,没有办法了 在把PU901的 供电断开 发现还是短路, 可PU901是 好的啊 不可能,不管了 把PL901 断开烧 发现PC934电容 有点短路,拆掉。。还是 短路 这时 我发现PC34旁边有个 很小的铁片电容 ,拆掉,在量主板 不短路了
就是它了 有图有真相 下次大家修到 这种主板 少走弯路,附上图片
张建述
2016-8-30 14:45
图片给你们 论坛显示不出来
machao199531
2016-8-30 14:53
路过 学习了
诚信电脑1376
2016-8-30 15:12
主板大短用烧机大法很实用。
Linshengqiang
2020-8-16 12:03
楼主找到问题挺快的
50903255
2020-8-16 12:48
大短还是比较好修的
