标题: 一个TP-LINK路由器,通电所有灯都亮,为何? [打印本页]
作者: 计量测试中心    时间: 2009-4-5 22:08
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-4-6 09:00
坏了,试着在加电的情况下reset,如果不好使的话,恐怕只能换了。
作者: 大唐明清    时间: 2009-4-6 09:06
告诉我你是哪里的?
我这里高价回收!
作者: 流星星    时间: 2009-4-8 00:38
电容爆浆了,换电容吧
作者: 小赖    时间: 2009-4-8 00:51
试过电源接口坏的
作者: 计量测试中心    时间: 2009-4-9 21:33
还在保修期,换了个新的:)
作者: hopewin    时间: 2010-2-18 18:14
灯全亮主芯片坏多
作者: 莫名    时间: 2010-2-19 15:44
这现象与电源没有关系,可能是主芯片问题。
作者: 苕子    时间: 2010-2-20 15:33
我遇到过一个,就是电容爆浆了!!
作者: 环牛    时间: 2010-2-20 17:33
我碰到的大部分都是主芯片坏!!!
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-2-21 15:18
这是无法初始化现象,主芯片的可能性比较大。
作者: 雄风起兮    时间: 2010-2-21 21:57
量电压。换晶体。换主控。刷FW。
作者: yxhnxl    时间: 2010-2-21 22:05
便宜的很。买一个算了
作者: zngs    时间: 2010-2-22 17:38
下次碰到用各位大哥的方法试试
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-2-22 18:52
都没拆开看看,量量怎么知道什么坏呢?
作者: 霹雳    时间: 2010-2-23 14:24
6218的cpu吗
