标题: 英特尔原装H55主板维修一例 [打印本页]
作者: 89757A    时间: 2016-8-30 11:13
标题: 英特尔原装H55主板维修一例
客户拿来一台式机,说按开机键没反应
给看看是主板还是电源坏
打开盖子一看:
英特尔DH55HC、X3430
先接上电,测紫线5V正常,绿线5V也正常
按下开机绿线没有任何变化,说明主板没有发出上电指令
麻利卸下主板
裸板上一阵戳没发现阻值异常
接上电源开机针脚测0.79V,不正常
CMOS电池下面这个电感测到也是0.79V
看来待机3.3V没有产生
追来源就是此电感左边的小芯片产生的
上面写什么没看清
看看旁边一个没装件的三段稳压器
决定找个1085换上,将现有的5VSB转3.3模块拆了
电感PL10左边的芯片电阻全拆了,1085和两个调节电阻装上
通电PL10电感顺利产生3.3V
按键顺利触发上电
X3430不带显卡的,接上显卡
附亮机图
此故障比较简单,待机5VSB转3.3V电压没有产生导致不上电
老鸟请飘过!
作者: llxxx01    时间: 2016-8-30 11:21
还好有预留位置
作者: szzbq    时间: 2016-8-30 11:25
思路清释,加分
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-30 12:17
厂家设计的不错,为我们维修人员考虑啊。没有原来的芯片,也可以这样修,不错
作者: 89757A    时间: 2016-8-30 19:53
呵呵,厂家采用了其中一种设计,看到这种小管子就烦,难找的死
szzbq 发表于 2016-8-30 11:25
思路清释,加分
感谢支持!
作者: 下个路口!见    时间: 2016-8-30 21:23
辛苦制作,良心之作,值得鼓励和嘉奖
作者: sslwjie    时间: 2016-8-30 21:51
技术高超,理论不错
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-8-30 22:02
思路清晰,学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-30 22:07
有预留的位置 不错
作者: 89757A    时间: 2016-8-30 22:17
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-30 22:07
有预留的位置 不错
感谢版主大神加分鼓励!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-30 22:22
89757A 发表于 2016-8-30 22:17
感谢版主大神加分鼓励!
好贴要加分 应该的
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:37
修得不错,能直击要害
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 10:47
谢谢分享学习了,
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-8-31 11:19
没有原来的芯片,也可以这样修 学习了
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-8-31 12:07
很小见这种板.
作者: wangqh88    时间: 2016-8-31 12:12
这个设计 好
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-8-31 14:21
没分了路过
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-8-31 14:24
学习了,谢谢
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-31 14:37
还好预留有地方改线路
作者: 赌东道是    时间: 2016-8-31 16:13
思路清释,加分
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-11 15:10
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
作者: qiangandqi2    时间: 2016-9-12 12:45
思路清释,加分
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-12 12:50
思路清晰,令人信服
作者: 89757A    时间: 2016-9-12 14:15
没有啊,你在论坛搜一下
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-12 14:26
英特尔的,都没见过
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-17 23:05
pwr+没有高电平,比较简单的问题
作者: 张怪咖    时间: 2016-9-18 10:24
学习了 实践的少 还需要多学习
作者: 634094028    时间: 2016-9-18 10:49
我怎么给你加不了分·也许时间过了·只能点赞了·
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-18 11:13
1085代替原来的8脚芯片,新思路,不错 加分
