dell N4030开机循环报警五声能进系统 ,能开机,进系统后没有报警声!
zl243103074
2016-8-30 11:03
机器接手 可以开亮 也可以进系统,就是报警,而且还是5声短的。
拆机一样一样拆,边拆边测试,还是没有用。
CPU,内存,都换掉,还是一样
最后量了下CMOS 电池,电量偏低,只有0.7V左右。换掉电池后一切正常!
aoatsh
2016-8-30 11:18
dell通病!!
szzbq
2016-8-30 11:20
用几天就回来的
zjmanager
2019-9-16 14:47
进系统报警
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
