标题: 请教 菲克斯 [打印本页]
作者: lamydz    时间: 2007-7-8 07:38
标题: 请教 菲克斯
一台aoc772s,二次电源管击穿,更换后发现行幅扩大无发调小.1024*768/85 状态下,行管电压120V左右
枕校管用的是场效应630,不是常见的112,测d极电压只有5V左右,断开电感,双阻尼管中点有只有9V左右
更换过的元件:双阻尼管,S校正电容,上下逆程电容,高压包,中点电压始终上不来
作者: 恨天无眼    时间: 2007-7-8 08:35
调节一下行幅看630电压有没有变化,如果没有查前极有,行幅我觉得应该可调了,还不可调的话,说明行部分有坏的元件。不知道说得对不对,一年没有修CRT了
作者: lamydz    时间: 2007-7-9 20:43
请版主看看帮忙...
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-9 23:09
由于手头没有这显示器的图,不太好说.我在年前遇到过一台长城显示器,故障与你的差不多,也是又阻逆二极管的中点电压始终很低,把逆程电容程CS电容从一个好的显示器(相同型号)把逆程电容,阻逆二极管,CS电容,和行宽管,行宽电感.都一一的代换,可是这中点的电压就是不升上来,前前后后搞了我一个多月,后来加大检查的范围,最后查到从CS电容的上端到行中心调节电路中的一个电感有问题.不知道你这电路的结构,只是为你思路做一个参考而已.
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-10 10:58
标题: 你参照一下这个讨论。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D4
