标题: E40 [打印本页]
作者: 2225454152    时间: 2016-8-30 10:27
标题: E40
因特尔独显。板号CG5  开机电流1.14不显。。拆掉显卡重新做。装好之后发现1.5V后级短路。一开始我以为我把显卡干挂了。我就把显卡拆掉,还是短路、后来下图纸发现显存短路。拆掉显存不断了。果断换掉。然后再把显卡做上去。开机LOGO出现。
作者: llxxx01    时间: 2016-8-30 10:31
拆掉显卡更好量条件 走弯路了
作者: 好聚好散    时间: 2016-8-30 10:32
一般这种,直接换主板了
作者: 1466828356    时间: 2016-8-30 11:00
正在修 sl400    摔了一下   不好搞  想换版
作者: 1114976710    时间: 2016-8-30 11:00
楼主利害,学匀了。
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-8-30 11:02
直接就把显卡拆了,厉害
作者: 别辞    时间: 2016-8-30 11:11
显存有一面是有黑胶的,不做好隔热 就会爆珠   但是外接可以显只是花屏
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-30 11:57
打黑胶的做桥时要小心旁边爆珠
