Win10常用基本技巧——如何让你的win10告别卡顿
随着小米笔记本的发布,肯定有许多玩家入手,大家知道小米笔记本用的是win10的系统,所以我在这里整合了一些常用的技巧,能够帮助大家玩转win10。这里只是我们在使用过程中的一些常用技巧,不是多么高逼格的,只是为了帮助不太熟悉win10的朋友们,所以大神们看看就好。这期主题是如何让win10告别卡顿。
1.桌面--开始菜单
大家都知道在桌面放多了各式各样的图标会拖慢启动速度,【普及:Windows每次启动并显示桌面时,都需要逐个查找桌面快捷方式图标并加载他们,图标越多花费的时间也就越多】很多人直接在开始菜单打开,然而在前面一些版本中却并不是很方便。所有大多数人还是习惯放在桌面上面,久而久之,开机速度越来越慢。
在win10中,微软很好地解决了这个问题,在开始菜单加入了一种名为“磁贴”的东西。也就相当于把桌面图标换了个地方,但是速度却提升很大。但是为了方便,我还是建议大家把我的电脑和回收站放在桌面,因为这两个使用频率实在太高了。
2.视觉效果
在win10 中,加强了很多视觉效果,切换应用更具美感,然后这些视觉效果却也会拖慢系统速度。我们可以保留部分效果,关闭大部分的效果,要知道,效果都是虚的,不卡才是硬道理。具体方法:右击此电脑——选择属性——左侧高级系统设置。
3.虚拟内存
虚拟内存……别告诉我你不知道虚拟内存是什么,好吧,我还是解释一下——虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。虚拟内存是用硬盘空间做内存来弥补计算机RAM空间的缺乏。当实际RAM满时(实际上,在RAM满之前),虚拟内存就在硬盘上创建了。当物理内存用完后,虚拟内存管理器选择最近没有用过的,低优先级的内存部分写到交换文件上。这个过程对应用是隐藏的,应用把虚拟内存和实际内存看作是一样的。
一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!由此可见,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。一般大小设置为自身内存2倍。具体方法:右击此电脑——选择属性——左侧高级系统设置。
4.磁盘
大家都知道C盘是系统盘,不能放太多的东西,可是久而久之里面的东西还是会增多,为什么呢?怎么解决呢?
(1)下载的软件会默认安装在C盘,在安装界面改掉路径,选择到其他盘,一句话,C盘除了系统什么都不要装。
(2)定期清理C盘,第三方清理软件我就不说了,说自带的。在C盘右击——属性——定位到常规,找到磁盘清理即可。特别是从其他版本升级到win10的,里面会有上个版本的系统存于里面,而且文件特别大,win10用的顺心的话一定要删掉。
(3)碎片化整理。系统运行过程中会产生大量的碎片,在C盘右击——属性——定位到工具,定期进行一下碎片化整理会让电脑寿命更高的。(ssd忽略此条)
(4)有条件的换个ssd是最好的选择,把系统装在ssd,能够极大提升系统运行速度。
5.自启
第三方软件禁用的不说,说自带的方法。Shift+Ctrl+esc 打开资源管理器,定位到启动,然后禁用不需要的自启项。
