标题: X553MA MAINBOARD REV:2.0 亮机备份BIOS+亮机2秒亮机 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2016-8-30 00:49
X553MA MAINBOARD REV:2.0 亮机备份BIOS+亮机2秒亮机。
X553MA 2.0原机备份.zip
3.24 MB, 下载次数: 770, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份2秒亮机BIOS
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-8-30 09:09
2秒亮机好 那就给你加2分吧
作者: 非常网虫    时间: 2016-9-4 13:01
我下载看看
能不能用
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-4 13:30
非常网虫 发表于 2016-9-4 13:01
我下载看看
能不能用
亮机备份,绝对可以的、
作者: 致命ID    时间: 2016-9-8 13:35
我先下,稍后评论
作者: 致命ID    时间: 2016-9-8 14:38
致命ID 发表于 2016-9-8 13:35
我先下,稍后评论
刷了现象一样,然后加焊了超级芯片。亮了。    不过亮机要15秒
作者: 致命ID    时间: 2016-9-8 15:38
我先下,稍后评论
然后我刷回备份的bios,两秒亮机,果然还是原配好
作者: 1466828356    时间: 2016-9-21 16:05
你的电流跑多少啊  是不是0.19啊
作者: 1466828356    时间: 2016-9-21 16:06
1466828356 发表于 2016-9-21 16:05
你的电流跑多少啊  是不是0.19啊
我也加焊了 不行啊
作者: 致命ID    时间: 2016-9-22 10:39
1466828356 发表于 2016-9-21 16:06
我也加焊了 不行啊
忘记了。好像是0.3的样子
作者: 1466828356    时间: 2016-9-22 11:36
致命ID 发表于 2016-9-22 10:39
忘记了。好像是0.3的样子
哦 那差不多亮的 我这个估计是U坏了
作者: 1466828356    时间: 2016-9-22 11:41
1466828356 发表于 2016-9-22 11:36
哦 那差不多亮的 我这个估计是U坏了
真惨哎
作者: 1226143370    时间: 2016-10-3 16:08
正需要
作者: laochu    时间: 2016-10-17 16:10
正在找这个BIOS ,真是雪中送碳呀。
作者: 598128709    时间: 2016-10-19 10:11
先下载下来试试  已经下载了一个了  不加电
作者: 598128709    时间: 2016-10-19 10:14
希望这个可以吧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-31 12:04
两秒亮机是什么意思, 原厂的吗
作者: 张顺峰    时间: 2016-10-31 13:03
FZYWFIX 发表于 2016-10-31 12:04
两秒亮机是什么意思, 原厂的吗
机器型号一样但是有的bios刷上开机很慢,要10秒左右才亮,我这个开机两秒就亮了,比较快,修好机器后备份下来的,
作者: 沉睡的狮子    时间: 2016-11-3 14:18
刷了,不开机,待机0.4
作者: 张顺峰    时间: 2016-11-3 16:39
沉睡的狮子 发表于 2016-11-3 14:18
刷了,不开机,待机0.4
对准型号和版本,这个是好的,
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-11-5 14:25
先下载看看 试试行不行 再评论
我的  刷了 一个不开机了  本来0.2的
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-11-5 14:26
刷回原BIOS也不开机了    不知道是不是被搞坏了   我是刷过后才接手的
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-11-5 14:27
我一般都是换芯片刷 不会动原bios
作者: xinshili888    时间: 2016-11-5 14:34
正好用上  感谢分享
作者: gz2011hdg    时间: 2016-11-30 15:25
这个BIOS,下到没分,希望这个是好的!
作者: 新起点88    时间: 2017-10-31 11:19
我刷了要15秒才开机啊,还有触摸板用不了,你们的刷了是秒开吗
作者: 创新笔记本电脑    时间: 2017-12-8 09:38
可以用     开机也要几秒钟  谢谢楼主
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2018-3-7 10:27
我下了个不显示,电流乱跳,就是不显示我在找找
作者: 好学长商城    时间: 2018-3-27 14:04
谢谢楼主分享,怎么加分,没加过
作者: yang19910513    时间: 2018-5-11 10:03
楼主可以拍一张CPU背后的高清照片吗?我的不认硬盘东西被拆掉了
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-15 16:59
这款机器是不需要修改ME的。直接刷应该都会亮
作者: 一心维修01    时间: 2019-3-7 20:20
确认过了能亮  就是亮机要12秒   呵呵 和客户沟通下应该能行 谢谢!
作者: wu'tian'li    时间: 2019-11-5 13:29
确实可以亮 就是稍稍有点慢
作者: 华硕1234    时间: 2021-6-30 11:07
刷了可以亮机,开机12秒左右。
作者: 张顺峰    时间: 2021-6-30 12:34
华硕1234 发表于 2021-6-30 11:07
刷了可以亮机,开机12秒左右。
我是备份的,的合成才能2秒亮机
作者: luoxx    时间: 2023-8-11 22:29
可以亮,但开机有点慢!!!
