标题: 映泰 TP75 REV 6.0 维修一例 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-29 23:02
故障1:不触发  同行拿来说按开关没有反应,客户比较急,要尽快。
   根据描述大体有2个检修方向:1、小12V短路,2、不触发
先从简单入手,拔掉CPU供电的小12V,再按开关还是无反应,看样子是不触发了。
插上CPU供电的小12V,再按开关果然还是无反应,既然如此那就从最基本的查起,先查3V待机,测量位置为PCIE B10,经测量发现没有待机电压。于是打开图纸,追查3V待机来源,如下图:
对应实物如右图
这是一个带开启的5V转3V芯片,实测芯片主供电,还有5V输入都正常,再测开启脚发现没有电压,再测R53一端为3V左右电压,正常,另一端为0.6V,不对,拆下R53、R54、C66测量发现,这些元件都是好的。剩下就是查+3V4_STBY_EN信号来源了。
对应实物如右图
如图,高电平的PCH_RTCRST_PULLUP信号使Q15导通位低+5V_STBY从而使Q16截止,让+3V4_STBY_EN信号不被拉低。实测Q15的G极为0V,于是再次追查PCH_RTCRST_PULLUP的来源
实物图如下
由图可知,纽扣电池提供电压经过R4,再经跳线帽上拉PCH_RTCRST_PULLUP信号,且PCH_RTCRST_PULLUP信号还受控于Q3,实测Q3的G极为低电平,说明这块没有问题。测跳线帽为0V,以为纽扣电池没电,扣下测量发现为3.3V,正常。那这是怎么回事?再装上测量又没电压了,奇怪了,难道是接触不良?往电池压了压,再测量跳线帽,果然有电压,看来猜测没错,简单处理了下
再上电,3V待机出来,按开关,能跑码,但是挡在内存,拔下内存清洁一番,无果,换上别条内存,再上电,正常,亮机,至此维修结束。
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-29 23:07
这里送上图纸
映泰TP75 REV6.0.pdf
952.82 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liyibo    时间: 2016-8-29 23:13
有图修板就是容易很多,多谢你的图纸
作者: liyibo    时间: 2016-8-29 23:20
下载分又不够,想下载都不行  赚多一分,  原谅我没用的评论
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-29 23:38
这技术不比修笔记本的差啊
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-29 23:41
这个板子的意思是3VSB是需要电池电压VCCRTC正常后才出来的 长见识了!
作者: allcam1    时间: 2016-8-30 07:18
名字很随便 发表于 2016-8-29 23:07
这里送上图纸
感谢分享图纸
作者: 547888627    时间: 2016-8-30 08:19
感谢楼主分享维修经验
作者: njljlxz    时间: 2016-8-30 08:32
不错。。按照图纸修很爽的感觉。。 可惜很多图纸没有。这就需要多看看有图纸的。到时候可以猜测电路了。
作者: ビゑほよ    时间: 2016-8-30 09:01
没按时序来,走了弯路
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 16:28
和索尼的笔记本一样的,设计的差不多哈哈
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-30 16:50
yuchao454875 发表于 2016-8-30 16:28
和索尼的笔记本一样的,设计的差不多哈哈
原来索尼也这样啊,学习了
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-30 16:52
是啊,我自己看图纸分析完都觉得很新鲜
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 16:55
名字很随便 发表于 2016-8-30 16:50
原来索尼也这样啊,学习了
索尼的笔记本RTC和待机有关系
作者: neco    时间: 2016-8-30 17:14
修的很仔细
作者: YHKJ    时间: 2016-8-30 17:57
谢谢分享学习了,
作者: 綤爺    时间: 2016-8-30 18:19
好贴好经验
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2016-8-30 18:40
楼主技术到位,  想问下楼主 同行板子价格定多少
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-30 22:33
看换的东西了吧,换个IO什么的就报个50
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:38
CMOS电池座腐蚀了
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 10:46
谢谢分享学习了,
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-31 11:08
这个板子没有点位修起来就烦了,有点位还可以,太多管子转换了
作者: kang157736878    时间: 2016-8-31 12:07
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分.
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-8-31 12:11
又学到新东西了.
作者: wangqh88    时间: 2016-8-31 12:25
应该第一个就量电池啊,走了弯路
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-31 14:43
接触不好的话,可以换个电池座
作者: super0612    时间: 2016-8-31 14:45
以后可直接秒杀了
作者: coal    时间: 2016-8-31 15:03
台板有点位好修,无点位麻烦
作者: bingeee    时间: 2016-9-1 16:29
不错,很好的技术!
