标题: 宏基 D255E上网本无时钟 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-8-29 19:37
标题: 宏基 D255E上网本无时钟
宏基 D255E上网本。三合一的板载CPU,测CPU的2路供电短路,换CPU后,所有的的供电都正常电流0.07A无时钟,测时钟IC-9LVRS387AKLF的1脚CLK_EN无电压,断开1脚测CLK_EN有3.3V,说明时钟开启信号已发出,测CPU供电芯片ADP3211的3脚CLK_ENABLE#为0V,应该是低电平开启信号正常,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-29 19:40
楼主贴子没发完吧
作者: 凯华电脑    时间: 2016-8-29 19:40
只要断开时钟IC的1脚,CLK_EN就有,难道真是时钟芯片坏
作者: 凯华电脑    时间: 2016-8-29 19:54
1脚也没短路,阻值也正常
作者: llxxx01    时间: 2016-8-30 00:02
时钟芯片坏的不多 宏基4736遇到过几类
作者: 凯华电脑    时间: 2016-9-6 12:05
此脚低电平是正常的
作者: 维修徒徒    时间: 2016-9-6 12:53
这个我不是很懂  进一步跟进
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-6 13:05
阻值正常吗?
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-6 13:40
根据芯片引脚定义判断是高电平开启,还是低电平开启。还有就是不明白表达的是什么意思
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-9-6 14:24
小白进来学习经验
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-6 14:35
嗯,不多,时钟热不,
