标题: 联想E125不触发 [打印本页]
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-29 17:42
标题: 联想E125不触发
  如题。
    客户拿过来接上可调,0.003-0.007,按开关无反应,报价打发客户走。
  拆开机器,量个供电电感,无异常,通电,测量3V5V正常,示波器量波形也正常,测量开关3.3V,按下有跳变,NBSWON#到EC正常,DNBSWON#到南桥也正常,按理说应该发出sLP_S3电压才正常,看来问题出在南桥这边,查南桥条件,RTC、RSMRST、3.3V供电正常,难道是被EC拉低了?用示波器抓了下SLP_S3电压,一点动静也没有,看来还是条件不满足。仔细又查了一遍,还是没发现啥猫腻,准备刷个BIOS试试,翻到南桥那一面,撕开南桥上的一层绝缘保护,发现这个是AMD的南桥,AMD的南桥还需要一个1.1V供电才行,一量,果然没有,查该供电来自 ,2脚供电18.5V,5脚16脚都是5V,3脚开启3.3V,14脚vref2.67V,8脚5V,条件基本都正常,果断换一个芯片,3分钟后,,涛声依旧。。。,不死心用示波器测量PQ62 G 级波形发现瞬间有波形,看来芯片工作正常,应该是后面拉低了,遇到这种情况我一般都是先把上下管换了试试,料板上找了一对,换上,按开关直接就跑马了,接上屏OK了。。。。
作者: 綤爺    时间: 2016-8-29 17:48
再来个故障主板位置图就好了
作者: llxxx01    时间: 2016-8-29 17:49
修AMD 要记得有个1.1V待机
作者: 代子易    时间: 2016-8-29 17:57
修AMD 要记得有个1.1V待机啊,不同于INTELL
作者: nuanci    时间: 2016-8-29 18:24
闲的发霉,LZ不错。学习了
作者: 小二    时间: 2016-8-29 18:30
AMD 以前IBM 都不用AMD芯片的,现在被被联想低廉华了
作者: glm7605    时间: 2016-8-29 18:34
看样子这是个通病 前几天 我修的E125和你这一模一样 换上下场管就好了
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-8-29 18:42
进来学习 楼主辛苦
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-8-29 19:42
是不是AMD的都有一个1.1V呢?
作者: liwen450685720    时间: 2016-8-29 19:46
这个机器ec好像很容易坏
作者: wgf632496    时间: 2016-8-29 20:10
有示波器就是好修啊
作者: 风浪子    时间: 2016-8-29 20:25
bucuo xuexi
以后常来看看
作者: shenxifeng    时间: 2016-8-29 21:25
楼主技术好好、思路清晰,要是我都不知道从什么地方开始
作者: 梁山人    时间: 2016-8-29 21:34
学习了,还没修到过
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-30 09:38
这个机器有时序的
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-30 09:39
zhouxiaobao9 发表于 2016-8-29 19:42
是不是AMD的都有一个1.1V呢?
AMD的南桥条件应该都有个1.1v
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-30 09:40
liwen450685720 发表于 2016-8-29 19:46
这个机器ec好像很容易坏
看来我的运气比较好,EC没有坏。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-30 09:41
wgf632496 发表于 2016-8-29 20:10
有示波器就是好修啊
哈哈,还好啦,还不怎么会用。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-30 09:42
不确定,如果在遇到几次,差不多可以确定了。
作者: 杨炳锋    时间: 2016-8-30 09:42
学习了,楼主对AMD的上电条件很熟悉,再来个故障主板位置图就好了
是啊,开始没有发现是AMD的南桥。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-30 09:43
綤爺 发表于 2016-8-29 17:48
再来个故障主板位置图就好了
好吧,下次记住了
作者: 2824954931    时间: 2016-8-30 09:46
amd
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-8-30 09:46
你说名字难不难 发表于 2016-8-30 09:39
AMD的南桥条件应该都有个1.1v
谢谢,以前还真没有怎么注意过
作者: 星仔本本    时间: 2016-8-30 09:53
技术很好啊
作者: jinhexiong    时间: 2016-8-30 09:58
新手学习经验
作者: 一切那么简单    时间: 2016-8-30 09:58
好像没有修过
作者: awfla    时间: 2016-8-30 10:03
学习了
作者: 钱大毛    时间: 2016-8-30 10:26
思路清楚,不错不错!
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-8-30 10:28
图文并茂 感谢楼主分享了
作者: 咏乐汇    时间: 2016-8-30 10:30
不错 学习了
作者: 1114976710    时间: 2016-8-30 10:59
楼主利害,学匀了。高手
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-8-30 10:59
学习.........................
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-30 11:10
不触发最喜欢
作者: challenger1989    时间: 2016-8-30 11:10
好东西啊  谢谢 分享
作者: 1975664529    时间: 2016-8-30 11:11
AMD南桥好像是都有第二个待机电压,是1.1V
作者: jxc1689    时间: 2016-8-30 11:21
不错   学习了
作者: 大拿、    时间: 2016-8-30 11:26
楼主厉害学习了
作者: wangwang555    时间: 2016-8-30 11:53
以前也修到过
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-8-30 12:42
运气  如宏 呀
