标题: DELL-14-3437-DOE40-HSW-12314-1-I5独立合成ok [打印本页]
作者: 荣锅锅    时间: 2016-8-29 17:29
DELL-14-3437-DOE40-HSW-12314-1-I5独立合成ok 测试可以亮机
DELL-14-3437-DOE40-HSW-12314-1-I5独立合成ok.rar
4.48 MB, 下载次数: 2378, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 马立东    时间: 2016-8-29 17:37
谢谢分享 收藏了
作者: 514445337    时间: 2016-9-5 12:31
能不能用啊???
作者: 高唐维华科技    时间: 2016-9-11 09:30
楼主的BIOS  里面的ME是原来的还是工厂的
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-9-18 09:59
有下载的吗可以用吗
作者: 诚实-维修    时间: 2016-9-26 11:55
有没有人可以用起哦。
作者: saad深    时间: 2016-9-26 17:43
有人用好了吗
作者: saad深    时间: 2016-9-26 18:13
刷机OK,能用谢谢!
作者: jxh275723151    时间: 2016-10-6 10:42
有下载的吗可以用吗
作者: longlishe    时间: 2016-10-6 10:47
谢谢分享,先收藏备用
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-10-18 14:35
USB接口都不能用,跟bios有关系吗??????
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-10-18 14:52
测试可用   我的USB不能用,刷好了
作者: 品味咖啡    时间: 2016-10-22 13:48
我的认不到硬盘,不知道能不能用
作者: 陈继斌    时间: 2016-10-25 10:03
我的3声报警,电流0.4  下来试试
作者: 337019192    时间: 2016-11-2 10:19
看楼上说可以。。。我下个来试试。。我的是不定时要掉电。。不是温度问题
作者: 337019192    时间: 2016-11-2 10:24
下完看到名字。。。和之前下那个一样。。。可能还是不行哦
作者: 337019192    时间: 2016-11-2 11:41
刷完正常亮机。。。也测试一小时了。应该搞定了。。。之前是要掉电
作者: machao123    时间: 2016-11-15 10:52
我的开机慢 刷好了
作者: zhangrunfu87100    时间: 2016-11-17 15:11
好不好用?
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-23 12:03
有没有人刷亮过
我的七声报警
作者: 居、无定所    时间: 2016-12-7 12:52
这个刷了开机慢吗    现在BIOS 真耗分
作者: 于跃    时间: 2016-12-12 11:45
开机慢 可以好吗
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-12-25 10:37
开机快么.下了试试
作者: wangxingk98    时间: 2016-12-28 11:07
不小得能不能用
不小得能不能用
作者: oyzy2012    时间: 2016-12-31 11:40
可以用,我用过啦,
作者: oyzy2012    时间: 2016-12-31 11:41
很不错哦,特地来给大家说说
作者: 昆明三佳    时间: 2017-2-7 14:28
有下过可以用的人  麻烦回复下下。骗分的人太缺德
作者: 领翔电脑    时间: 2017-2-22 15:33
我的报警8声不知道能不能用下来试试
作者: 122816541    时间: 2017-2-23 12:31
我的机器 电流上到0.3掉电  风枪吹一下显卡就不掉电了  但是拔掉电源 再开又掉电  不知道是不是BISO 问题 下载下来试试看
作者: zxw854444296    时间: 2017-3-27 16:02
手上刚好遇到一样的,下载试试
作者: q450779868    时间: 2017-3-29 11:34
我也下载下来试试
作者: 就一修笔记本的    时间: 2017-4-2 16:51
可以用 谢谢
作者: chobitzk    时间: 2017-7-19 12:14
我的是开机慢,刷了一个也慢,刷的这个更慢。看来是cpu有毛病了。
作者: shaoqing1989    时间: 2017-7-30 17:25
我想要  急用  下载下来  到时说一下   能不能用
作者: shibios    时间: 2017-10-24 11:12
下载试试  报警两声
作者: 风清/mg风清云淡    时间: 2017-12-31 16:02
真的能用。。。。。。。。。。。。 谢谢
作者: yang19910513    时间: 2018-3-5 16:08
下来试一下我的问题是不加电,,,,,
作者: 精诚电脑JC    时间: 2018-5-3 16:23
没分下了11111111111111111111111111
作者: 新起点88    时间: 2018-5-16 11:36
刚下载试了,这个是可以用的。亮机快!
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-16 11:16
我的原来问题0.55不亮,刷完依旧
作者: wo88888888    时间: 2019-9-8 16:09
》。。。。。GOOD楼主的BIOS这个是好用的。。我元机子报警8声
作者: wangwenyu    时间: 2020-3-27 09:48
楼主    这个BIOS 带不带OTP
作者: 理唔直    时间: 2020-4-4 14:31
3秒  亮机,可用
作者: 白银诚信科技    时间: 2020-4-26 16:57
BIOS ok 完美亮机
作者: 下辈子美利坚    时间: 2020-5-7 16:56
开机很快 需要的别犹豫
作者: 人生旅程    时间: 2020-6-4 18:55
下载一个试试,不过内存!!
作者: 我心跃进    时间: 2022-2-14 23:39
清风微凉 发表于 2019-03-16 11:16
我的原来问题0.55不亮,刷完依旧
怎么修好的
