标题: 联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才知道是不上电。 [打印本页]
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-29 16:58
时间:2016.8.29
地址:维修间
人物:联想(MSI代工)CFM1D3M V1.0
问题:
CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后发现不是不触发,而是不上电。
接修一块CFM1D3M V1.0,联想的板子,客户说是不加电,心里想肯定又是上电瞬间短路,差不多又是CPU的供电问题,因为这个同行客户来的板子不上电目前为止全是CPU供电短路,只不过他没有注意到在上电的一瞬间风扇是动一下的。
进入正题:
简单看了一下,没有短路,直接插电,刚好有这个板子的图纸,直接打开图纸看了下哪两个是开机脚。点了一下,没有反应,再点一下,还是没有反应,心里想,这次真的是不触发了,查得开关上有4.6V的电压,看是二极管过来的5V,有压降,正常。于是开始了待机条件:
RTC电路有3V,
32.768有正常的波形,IO的供电有且正常,
桥的3.3V电压正常,
桥的1.1V待机电压正常.
RSMRST是由IO发出的:
所有的条件都正常,下面开始查触发流程:
开关针由上图所拉得到电压,然后通过电阻变更名称:PSIN#,直接到IO的61脚,
发现IO的61脚随开关有跳变,再看IO的60脚,也有跳变,说明IO已经请求桥上电了。
当桥收到PWR_BTN后,如果待机条件正常及桥正常的话就会发出SLP_S5和SLP_S3,前面已经说过了,桥的待机条件是正常的了。那么这时应该发出SLP_S5了,
于是开始搜索SLP_S5,发现:
这个U23真是好啊,S3和S5都在这里,于是在按完开关后测量U23的5脚和6脚,均发现有3.3V的电压,但此时的电源风扇还是不转,CPU的风扇也不转,电源指示灯也不亮,到这时明白了,原来不是不触发,而是触发了不上电!!!原来绕了个大圈子。查图得到:
IO的63脚此时应该去拉低电源的绿线,结果IO的63脚也变成0V了,哈哈,是不是想不明白了,IO已经完成拉低的动作了,说明已经完成上电的动作了。
看IO的63脚去了哪里:
到了R334,R334是个0欧电阻,测量是好的,通,再测量R334到IO的63脚,有阻值,且阻值很大,已为查错了,再查一边确定中间没有其它任何元件,于是跑线:
经过半个小时后发现敌人:(放大200倍)
能看出问题不?这里我看了四次才找到,对就是这里,仔细看吧,下面补线:(放大200倍后)
有人说你直接从IO飞条线到R334上不是更好补线及操作吗?我的回答是你没有遇到完美主义的人,这板也是要回维修站当XXX用的,所以你们应该能明白,实际这个有多大呢?我们平时用的易碎标完全能覆盖了,且长还没有半公分,所以根本看不出来,你要是飞条线,怎么处理都能看出来吧。当然了,此板维修费用比一般板子高,差不多一抵二吧。如果不须要完美,完全可以直接飞线且时间很快!!!
图纸就不上传了,坛里有,直接搜索!
各位给加加分吧,最近就差分了。加分不减少自己的分。你的加分我们才有动力写更多的东西。
作者: q759315349    时间: 2016-8-29 17:08
你能不能不要整这个回复。烦不烦人!看个帖子那么麻烦!
作者: 1042013610    时间: 2016-8-29 17:35
这个板子修的还是比较多的看下
作者: szzbq    时间: 2016-8-29 18:19
怎么加分啊
作者: 代子易    时间: 2016-8-29 18:31
看看,学习一下
作者: 孤云feng    时间: 2016-8-29 18:31
看看到底什么原因
作者: 代子易    时间: 2016-8-29 18:33
高手啊,这么细心,哎自叹不如
作者: yyhf    时间: 2016-8-29 19:42
回复看看怎么修
作者: 1258164343    时间: 2016-8-29 19:45
很想看看结果
作者: 毛金梁    时间: 2016-8-29 20:12
行,回复一下就是为了看后面的内容
作者: yuanjian19    时间: 2016-8-29 20:23
看看怎么修的,下次碰到学习下!!
作者: manzxq    时间: 2016-8-29 20:26
作者: xwzhping    时间: 2016-8-29 20:26
查看本帖隐藏内容请回复  有何意义  还不如加个权限
作者: llxy766    时间: 2016-8-29 21:06
好精彩的内容啊
作者: llxy766    时间: 2016-8-29 21:08
放大镜不错啊。高清
作者: 綤爺    时间: 2016-8-29 21:09
好吧  来看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-29 21:26
那图片 我就看出  表面的漆掉了  里面断了?
作者: TYYTW    时间: 2016-8-29 21:29
睇睇怎解决
作者: 不学了    时间: 2016-8-29 21:51
不学了,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
作者: H55    时间: 2016-8-29 21:58
看下隐藏的什么内容
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-8-29 22:03
为什么看帖子还要回复!
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-8-29 22:05
真羡慕这些会看图纸的师傅!
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-8-29 22:29
看个贴都要回复··
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-29 22:43
回复看看0.0
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-29 22:51
就是PSON断线了是把
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-29 22:54
都来这一套
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 22:57
这个断线了还真的很容易误导人。
作者: 天涯浪人118    时间: 2016-8-29 23:03
就想看看怎么解决问题的,谢谢
作者: x1115    时间: 2016-8-30 03:19
还要回复才能看内容……
作者: allcam1    时间: 2016-8-30 07:15
参观学习还要门票
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-8-30 08:15
什么问题进来看看
作者: zwjxidian    时间: 2016-8-30 08:17
学习下,联想的新主板不好修
作者: danceywan    时间: 2016-8-30 08:19
上次看了楼主的帖子,觉得写的不错,再次来看看
作者: njljlxz    时间: 2016-8-30 08:22
回复下看看。。。到底什么毛病
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-8-30 08:24
怎么还要回复呢
作者: 547888627    时间: 2016-8-30 08:29
感谢楼主分享维修经验
作者: 下个路口!见    时间: 2016-8-30 08:38
辛苦制作,良心之作,必须鼓励和嘉奖,向你学习
作者: 小强Gq    时间: 2016-8-30 08:43
纳尼,最讨厌回复
作者: yu541689    时间: 2016-8-30 08:52
看看,学习一下
作者: 524280199    时间: 2016-8-30 09:02
回复学习一下经验,,
作者: ビゑほよ    时间: 2016-8-30 09:12
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: chenwangenvs    时间: 2016-8-30 09:33
学习一下{:2_30:}
作者: 创忆电脑    时间: 2016-8-30 09:42
没修过~看下
作者: fak    时间: 2016-8-30 09:47
作者: xinzhew    时间: 2016-8-30 09:49
迅维这个回复才给看一点都不爽!!!!!
作者: 血月    时间: 2016-8-30 09:50
为了看结果  我也恢复下   好就加分
作者: yangxiaoming    时间: 2016-8-30 09:53
做维修烦恼多
作者: xinzhew    时间: 2016-8-30 10:07
不触发和不上电的区别,写的特用心,辛苦了。
作者: zerui    时间: 2016-8-30 10:21
学习学习,,,
作者: 汇滴成海    时间: 2016-8-30 10:45
下面的看不到啊!需要回复!!!这么牛?这么设置的?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-30 10:47
看看你是修的哪里
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-30 10:49
虽然是断线   楼主的思路写的好,楼主没有外观检查吗
作者: cdhx    时间: 2016-8-30 10:57
有点麻烦 加了分还要回复
作者: ccyjdz    时间: 2016-8-30 10:58
很想知道原因,没有思路
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-8-30 11:00
呵呵 光一看图 就有了看下去的兴趣
作者: zulong8888    时间: 2016-8-30 11:16
我想学习一下楼主是怎么修的
作者: L101302313    时间: 2016-8-30 11:22
要回复才能查看,好吧,就写一个呗
作者: 422710420    时间: 2016-8-30 12:03
看看啥原因
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-30 12:10
看看,你发的帖子权限挺高的
作者: bingeee    时间: 2016-8-30 12:31
学习学习!
作者: 勤致    时间: 2016-8-30 12:42
继续看下去,寻找真相
作者: 勤致    时间: 2016-8-30 12:50
楼主细心!回复查看了没有让我失望!谢谢楼主的维修思路分享
作者: 511063254    时间: 2016-8-30 13:11
这年头看帖都不容易 要回复才行 还弄个隐藏 回复才能看 我都正式维客了还没这个权限
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-30 13:18
这个是在放大200的数码镜下面才看出来的,肉眼是看不出来的
作者: 孤城深巷    时间: 2016-8-30 13:19
回复下看维修流程
作者: 虎头羊    时间: 2016-8-30 14:18
想看下过程还得回复才行。
作者: y564435303    时间: 2016-8-30 14:30
回复才能看很费劲啊
作者: 黄雅蓝    时间: 2016-8-30 14:34
回复看看内容
作者: siyuandiannao    时间: 2016-8-30 15:31
看看其中的玄机
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:41
也够悲催的,到最后才发现问题
作者: 雷霆9999    时间: 2016-8-31 08:39
搞这个回复太麻烦了
作者: lqxok    时间: 2016-8-31 08:59
是不是断线了
作者: dxren    时间: 2016-8-31 09:14
好吧 !好久没来了,我也学习一下。
作者: 速捷电脑    时间: 2016-8-31 09:18
学习一下怎样修主板
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 09:28
看了最后还回复
作者: yf723    时间: 2016-8-31 09:41
看看怎么解决的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-31 10:01
修好后在用绿油就更完美了
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-8-31 10:28
这看需要花功夫啊
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-8-31 10:31
看不出有断线的
作者: wangqh88    时间: 2016-8-31 12:39
看看,学习一下
作者: wangqh88    时间: 2016-8-31 12:42
看这个得眼睛好才行
作者: 1637830498a    时间: 2016-8-31 13:08
是IO的问题吗
作者: mjq8866    时间: 2016-8-31 13:10
看看结果怎么处理的
作者: 1637830498a    时间: 2016-8-31 13:12
里面断线了,不仔细看还真看不出来
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-31 14:02
wangqh88 发表于 2016-8-31 12:42
看这个得眼睛好才行
肉眼看不出,图中是放大200倍后的图片
作者: 正坤科技    时间: 2016-8-31 14:13
切切切
网球网喂喂喂呜呜呜我我我喔喔喔
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-31 14:33
隐藏的内容值得一看
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-31 14:35
显微镜好使啊
作者: xtwx    时间: 2016-8-31 15:00
明显是要灌水才能看
作者: jjb100    时间: 2016-8-31 15:21
楼主小心家里发洪水
作者: ghost5    时间: 2016-8-31 16:49
作者: ghost5    时间: 2016-8-31 16:51
这放大镜不错
作者: xjz110609    时间: 2016-8-31 16:55
怎么给你加分?
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-31 17:13
多谢楼主分享
作者: qingsong029    时间: 2016-8-31 17:24
{:4_124:}
作者: 东方至男    时间: 2016-8-31 18:59
好期待,好想看看.学习学习
作者: baxayga    时间: 2016-8-31 20:51
行,回复一下就是为了看后面的内容
作者: 溧阳路    时间: 2016-8-31 21:04
/www/web/default/framework/class/db.class.php on line 106
作者: 江源客    时间: 2016-8-31 21:31
想看到最后
作者: awfpl1227    时间: 2016-8-31 21:40
过来学习学习。最近修几台V星B75修的很烦、现在看到V星板都不想搞
