标题: 翔升H61M不触发维修,不知道做得对不对 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-8-29 16:17
翔升H61M不触发,修亮了,但不知道做得对不对:
IO是8772E的 查了图纸,发现33 34 35 36 和43为测试点。43为MSMRST 电压为0.89V 感觉不对,跑了一下线,发现43脚链接到一个电阻,电阻一端为3.3V 而链接到IO43脚的电压为0.89V,吹开电阻,测阻值0.99K。 想应该没有问题吧,难道后级拉低了。。。一时也查不出来。。于是试着用镊子之间短接这个电阻。短开关针。。哦。。可以触发了。。。亮机了。。后来用了75欧的更换这个0.99K的电阻,43脚电压为2.8V。 再换个小的吧 换个4.3欧的后 电压为3.2V了。。。 板可触发了。。。亮了。。也可以关机了。但感觉这个电阻一个是上拉的,不应该那么小。。。  会不会桥有问题了。。。? 但却可以亮机呢。。
装个系统测试看看吧。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-8-29 16:19
只要好用就行!!!!!!
作者: 裕超    时间: 2016-8-29 16:24
完全没问题。短接都行
作者: llxxx01    时间: 2016-8-29 17:22
也许是IO内阻增大了     修好就行
作者: 5605245    时间: 2016-8-29 17:39
llxxx01 发表于 2016-8-29 17:22
也许是IO内阻增大了     修好就行
忘记说了,IO后来我也换了一个新的,依旧也是一样,我才把那电阻更换为4.3欧的。。
作者: llxxx01    时间: 2016-8-29 17:41
呵呵  能修好就行
作者: 代子易    时间: 2016-8-29 18:17
能用就行啊,不要管那么多啦
作者: L101302313    时间: 2016-8-29 18:43
不错,下次遇到就会了,请问楼主36脚也是测试点,这是什么触发信号呢,其他的能理解。
作者: L101302313    时间: 2016-8-29 18:46
36脚是IO发给南桥的3.3V跳变吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-29 21:33
这个还真不好说   要说南桥有问题的话   你短接也还是会被拉低的  现在你的个小电阻电压就正常了  那就排除被拉低  不好说是什么原因
作者: H55    时间: 2016-8-29 21:54
搞好就拉倒。。现在的维修没撒子利润。。。 不用折腾。。。搞定收钱 就拉倒
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 22:02
L101302313 发表于 2016-8-29 18:46
36脚是IO发给南桥的3.3V跳变吗
36脚是PG哈
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 22:03
个人认为还是桥那边的问题。不然换第一个电阻就应该正常的3V,这个只是上拉作用。
作者: 本人新手    时间: 2016-8-29 23:04
这应该不是上拉下拉的吧,,应该是直接串联在io与南桥的连线中的,,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-29 23:07
这个没有问题的 我以前也搞过没有返修
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-29 23:46
一般是上拉电阻吧  具体有电路图就可以看得很清楚
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-30 02:18
你已经换过io ,假设io是好的,应该是桥什么的有微短,当然不排除支路对地滤波电容,如果是电容的话,机子可能就出现返修。
如果有同类板子一比较就知道,本来是信号级的可能是微安级的,但由于微短可能到毫安级别了,这样你就可以明白本来上拉电阻是1k,如果是这个支路微安级,那就在上拉电阻压降就很低,按你故障描述电路设计1k的电阻在电路上,电阻和后极的分压点是0.89伏,也就是差不多后极需要的电流是2毫安,而什么4.3欧姆的电阻和两毫安产生的压降就是10来毫伏。
纯手打,满意给点鼓励分。
作者: 547888627    时间: 2016-8-30 08:30
感谢楼主分享维修经验
作者: L101302313    时间: 2016-8-30 09:58
yuchao454875 发表于 2016-8-29 22:02
36脚是PG哈
是什么PG,是触发电路中的PG吗,楼主说是测量点,请问是上电好信号吗,版主解释一下吧
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-8-30 12:21
可以的 比如说华硕的822排阻拆下来测明明是好的 换上一个新的就好了
作者: 活着小虾米    时间: 2016-8-30 12:29
不会看图 不会跑线真的是硬伤啊 这就是门店
作者: 多学多问多看    时间: 2016-8-30 14:53
学习下
能修好就行啊
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:47
修板需要多方仔细观察,认真思考,才能找出问题所在
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-31 08:37
有可能有漏电,挑起这个引脚飞线,试试
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 09:37
自己先用两天试试
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-31 09:51
有的板子这个信号是开机以后才变高的
作者: 飘落的枫    时间: 2016-8-31 10:24
需要烤机看看是不是稳定
作者: 849885820    时间: 2016-9-5 12:09
修好测稳定就行了   有的板子就是不稳定 没办法- -
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-9-5 14:48
有前途!!!!!!
作者: zssdxx    时间: 2016-9-7 16:02
路过看看就得了
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-10-6 08:29
这个问题应该是桥的问题,需要加焊的,如果不加焊会不稳定的
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-6 18:27
修好测试稳定就没问题了
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-6 18:37
这种控制信号电压高点 低点没事的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-6 19:18
你不是怕不稳定吗 你这个也可以放上几天啊 再交
