标题: TPN-Q139-DAY31AMB6C0-BIOS [打印本页]
作者: meiyue1990    时间: 2016-8-29 15:04
现象:上内存跳变从0.6电到0.9不动,不上内存0.4左右,刷此BIOS就OK
TPN-Q139-DAY31AMB6C0亮机.zip
3.8 MB, 下载次数: 618, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: meiyue1990    时间: 2016-8-29 15:07
作者: 精益小李    时间: 2016-9-2 15:56
真的吗  我的电流跟这个也是差不多 下载来试下
作者: 精益小李    时间: 2016-9-2 15:57
分数不够   加分
作者: 精益小李    时间: 2016-9-2 16:03
加分  加分  继续加分
作者: 众邦伟业    时间: 2016-10-14 15:18
下来试试看看吧
作者: songgexunwei    时间: 2016-10-18 10:56
开机速度会快吗
作者: liubin3017    时间: 2016-10-18 11:13
下载下来试试
作者: 大天空    时间: 2016-10-22 14:06
下载要5分,贵了点
作者: 337019192    时间: 2016-10-27 15:12
下来刷个试试
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-10-27 15:13
正在找这个……
作者: 337019192    时间: 2016-10-27 16:01
我刷完后进不了系统。。在通电后要白屏下再闪现启动WINDOWS
作者: 337019192    时间: 2016-10-27 16:06
进不了系统是我BIOS没有开起传统模式
作者: a1602598618    时间: 2016-10-27 16:25
电流跳变不是有短路吗    怎么是bios问题呢
作者: 337019192    时间: 2016-10-27 16:46
刷完后。。能亮机能进系统了。。。有时要二次开机才能正常
作者: 李小傻    时间: 2016-12-6 20:17
这个好使吗!我是开机白屏
有人回答下我得问题吗
作者: taotao9582    时间: 2016-12-14 15:25
我现在有两台机器,一个能开机,一个不开机,对换了BIOS就好了,确定上是BIOS问题,但是好的BIOS芯片,是AH开头的,没有见过来,编程器里面也没有这个品牌,用别的BIOS芯片刷了论坛下载的程序刷了都不亮,
想问一下你们是用原BIOS芯片刷的吗?
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-12-14 15:26
电流跟楼主的一样下来试试
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-12-14 15:50
再次证明楼主的BIOS是好的
作者: laijun    时间: 2017-1-16 18:43
正需要这个 谢谢 楼主的奉献
作者: 一个人找北    时间: 2017-7-18 14:36
这个BIOS  刷过 ,确实是亮机的, 我主板又其他的问题 ,但这个BIOS 确实是好的 ,要用原机器的BIOS芯片去刷
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-9-18 16:47
taotao9582 发表于 2016-12-14 15:25
想问一下你们是用原BIOS芯片刷的吗?
是的   原程序芯片
能解决   开机谩吗
作者: 一三    时间: 2019-10-20 15:54
开机快 好用
作者: skyjw    时间: 2020-3-9 11:11
我的也电流跑到0.9左右,经刷楼主的BIOS验证,秒亮机,谢谢!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2020-4-5 12:46
不能确定是否好
作者: 千金方    时间: 2020-5-19 12:33
真的是亮机快,非常快!我的是四代CPU,这个机子要接内屏,没系统外屏不见显
作者: mofe    时间: 2020-12-10 15:21
5代的,刷了不行
作者: gaohaibo12    时间: 2021-3-27 15:16
下来试试看看吧
