Y50-70 不触发
574237322
2016-8-29 14:57
Y50-70 不触发
Y50-70 待机有 换开关 跑0.057 又掉到 0.005
hezeyixiu
2016-8-29 15:03
先刷一下BIOS哦
llxxx01
2016-8-29 15:03
查看桥的上电信号有没发出 有的话查看内存供电和转换电压
hezeyixiu
2016-8-29 15:03
先刷一下BIOS哦
冰封冷雁
2016-8-29 15:08
刷BIOS必定能好
兵哥数码
2016-8-29 16:10
是啊 先刷一下bios看看 待机有 桥待机 ec这些按顺序看看
youngead
2016-8-29 16:16
574237322
2016-8-30 12:20
多谢各位 待机下 BIOS 无供电压 刷BIOS 能好吗
574237322
2016-8-30 12:24
BIOS 没有 挂在 EC 下面 是挂在 PCH 下面
EC 是自带 程序
增阳
2016-8-30 12:25
只有一个CPU,维修难度大
574237322
2016-8-30 14:54
已经 刷了 BIOS 还是不行
原故障
574237322
2016-8-30 14:55
BIOS 是花大价 拍的 10元 号称 工厂 程序
574237322
2016-9-7 00:38
有时序 好修 都知道 但 Y50-70 的时序 没有 3V 5V 刚开始 没有测 有3V 没有5V 认为是 触发后有的 就找触发 刷 BIOS 换 原装 EC 都没有好
最后 是 5V 短路。 时序一直没有这两个 电
