ASUS UX31E 不加电维修
hefeiyu82
2016-8-29 13:49
ASUS UX31E 不加电维修
今天来了一个ASUS UX31E 就可调不加电。拆开机器测试没有3V 5V,在测试3.5v的供电芯片。没有19v的输入。在测试一片附近的电阻,电容。保险。发现一个10欧的电阻有1000多了。果断换了。在测试3v。5v出来了。算秒了一个吧。给大家来2张图看看。
咏乐汇
2016-8-29 14:08
学习了 捡漏了
softjun
2016-8-29 14:11
现在小板没有图纸不好修了,楼主够幸运了
维客科技
2016-8-29 14:33
asus没图纸,有的连点位图都没有,不过·楼主幸运!
兵哥数码
2016-8-29 14:34
供电电路上的电阻坏了
xuxiaogang
2016-8-29 22:54
这个坏了,后面竟然没短路
zhangxunhai
2016-8-29 22:56
是哪个电阻,也没有标示出来
llxxx01
2016-8-29 23:19
电阻阻值变大 估计一端有19v 一端只有1v左右吧
cddm
2016-8-30 09:31
上天的宠儿其中就有你
b3344567
2016-8-30 09:47
楼主运气好,捡钱了
coal
2016-8-30 10:00
这机器我遇到过,胜似苹果啊,但是做工还是差了点
gjgfire
2016-8-30 10:23
嗯 进水机,楼主够细心了
dhh724
2016-8-30 10:35
那么大保险电阻也会坏,一般想不到,学习了
工孙
2016-8-30 10:35
机器貌似进液了吧?
梦屿千寻102
2016-8-30 10:42
秒杀呀 楼主牛X...........
卓越专业维修
2016-8-30 10:50
厉害厉害厉害厉害厉害李艾
JungDaeHyun
2016-8-30 10:55
电阻阻值变大 导致19v没过来
1114976710
2016-8-30 10:57
楼主利害,学匀了。
jxc1689
2016-8-30 11:22
楼主这钱挣得爽
贰じ当じ家
2016-8-30 11:39
运汔好·只能这样说哦··华硕都是不好修的··主要是没有图纸·
wangqh88
2016-8-30 11:52
这个钱捡得舒服
