ThinkPad E431 开机无显示
加油,我最棒
2016-8-29 12:11
ThinkPad E431 开机无显示
ThinkPad E431 开机无显示,有两张一样的主板,一张好板。一张开机无显示。把好板的BIOS对换过去跟坏板上的电流一样跳变。坏板的BIOS对换到好板也没显示,奇了怪了。换回去好板也可以正常亮机。觉得还是BIOS问题。谁有这个BIOS
llxxx01
2016-8-29 12:13
就是一样的机器对换BIOS也不一定显示的 每台机器的ME都不一样 刷个没上过机的BIOS
锋hello
2016-8-29 12:25
如果是内接没显示就要看看有没有屏供电 开启这些,外接无显示就要看看显卡了
FZYWFIX
2016-8-29 12:30
BIOS这里面太多了,
橘砸修电脑
2016-8-29 14:05
楼主可以排除一下外设。比如键盘,遇到过,键盘问题,导致不开机。你可以看看
