标题: 苹果A1502插上硬盘就会卡死机,一直灰屏 [打印本页]
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 12:06
苹果2015年A1502插上硬盘就会卡死机,一直灰屏,插上U盘也没有反应,且CPU很烫,
拔掉硬盘就马上显示个问号,插上U盘马上就能识别,CPU也不怎么热
换了个硬盘也是一样的情况,把板拆下来都不能触发,要上电池才可以,可是电池下面都有胶,很难拆
硬盘的复位有,100M时钟没有测到波形,时钟从CPU发出的
有没有哪位大神遇到过这种情况?
作者: zerui    时间: 2016-8-29 12:09
还没过保修吧
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 12:24
神秘丶 发表于 2016-8-29 12:15
我这里有个换硬盘的,硬盘还在货运中,机子摔了,到了不知道能好不?
摔的就不好说了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-29 12:31
可能CPU挂了,
作者: 孤独的飞    时间: 2016-8-29 12:38
电池换了吧
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-29 12:46
厉害厉害啊哈大家玩的
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 12:47
孤独的飞 发表于 2016-8-29 12:38
电池换了吧
换电池做什么
作者: dlping1    时间: 2016-8-29 12:49
应当是CPU的问题,现在的CPU内置了南桥。
作者: redfish133    时间: 2016-8-29 12:50
拔掉硬盘能进PE吗。
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 13:01
redfish133 发表于 2016-8-29 12:50
拔掉硬盘能进PE吗。
拔掉硬盘一切都正常
作者: OQC    时间: 2016-8-29 13:12
用风筒吹可以拆吗
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 13:23
OQC 发表于 2016-8-29 13:12
用风筒吹可以拆吗
吹爆了怎么办
作者: 叁省吾身    时间: 2016-8-29 13:24
我遇到一个,修是WIFI,你先拔了看看
作者: hefeiyu82    时间: 2016-8-29 13:26
先换个电池看看。个人感觉应该是cpu的问题多一点。
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 13:37
叁省吾身 发表于 2016-8-29 13:24
我遇到一个,修是WIFI,你先拔了看看
拔了也一样的
作者: 橘砸修电脑    时间: 2016-8-29 13:47
wym523708565 发表于 2016-8-29 13:23
吹爆了怎么办
我拆了十台也不止。我拿风枪开200度最大风,电池吹吹,电池背面的掌托也吹吹。然后拿布垫在c壳边缘拿镊子的柄子去翘。怕什么,不会炸的。但是别死吹。
作者: 橘砸修电脑    时间: 2016-8-29 13:49
不会是硬盘的金手指被抵变形了把。
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 14:31
橘砸修电脑 发表于 2016-8-29 13:49
不会是硬盘的金手指被抵变形了把。
没有变形很正常的
作者: liutianyu    时间: 2016-8-29 14:37
你好,先把CPU焊下,无效就是CPU部分功能丧失就需要更换CPU了,但是这个U不好找
作者: wym523708565    时间: 2016-8-29 15:48
找是好找,就是不好换
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-29 15:57
lihailihailihailihaidoawdpoad
作者: 綤爺    时间: 2016-8-29 16:08
难拆也得拆啊 没法换U  可以换外配
作者: liutianyu    时间: 2016-8-29 16:12
wym523708565 发表于 2016-8-29 15:48
找是好找,就是不好换
几温区BG台?我这边用的2温区的,下部温度设置215度,上部245度,这个CPU要下部温度达到210度时上部245度吹30-40秒差不多就可以溶珠了,3温区的话底部稍微调低一点,有些BG台比我的温度低20多度都可以溶,推荐全程手动控制
作者: 王志佳    时间: 2016-8-29 16:14
修到过这个机器的EC出问题的,是因为硬盘发热把EC给搞脱焊了,重植就好了
作者: youngead    时间: 2016-8-29 16:15
可能U挂了
作者: YINXU    时间: 2016-8-29 16:16
CPU 问题大一点
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-29 17:30
厉害厉害了敬爱爱我的挖的
