标题: K55VM [打印本页]
作者: lohliak    时间: 2016-8-29 11:31
标题: K55VM
ASUS K55VM, 不通电。没有待机,0.000 查了是mos管 a5gna, 没有库存, 只有 a5gnb。 看了一下是可以代换的,于是就下手了。 可是接了之后还是不通电,待机依旧 0.000,没有图纸只能看看mos管接到哪里去。看了一下是 bq24 充电芯片,于是就拿了个电池过来试看能不能充。怎么知道一接上电池开电哗哗哗。。。 直接上电也显示了bios 设置。 再关机拔开电池,现在有待机了,也可以开机显示。哪位大侠可以告诉我这个是啥原理吗???
作者: llxxx01    时间: 2016-8-29 11:57
呵呵 好的莫名其妙
作者: 康永刚    时间: 2016-8-29 12:01
本来拔插电池就应该能解决的吧?
作者: fsh6515212    时间: 2016-9-10 11:36
主板抱死了
