标题: M2N68-LA REV.5.0 跑25不亮维修经验! [打印本页]
作者: timihacker    时间: 2016-8-29 10:40
        该板拿到手后,插上诊断卡,,跑25,停了,,集成,独显均不亮。。去下电池,一看2.2V,,以为电池坏掉,,放电后,换上新电池亮机,,交给客户,,谁知不到十分钟,,客户又找来了,,说没修好,,于是,,换电源,,内存,,CPU,均无果,,去下板子,,又跑25。。。以为BIOS有问题i,,论坛找了5个BIOS刷了都无果,,依然25,,,于是以为桥虚焊。。做桥之后,,等冷却,,,一个小时之后,,确定板子已经冷却,又点,,,悲剧的,,,还是25。。。没办法了,只能取外设,,,先声卡,,还是25,,后网卡,,依然25。。。。头都大了,,,无从着手,,本来i想叫客户换板了,,无所谓了 ,,拿万用表在板子上乱点,,无意中,,点到了32.768的晶振,,奇迹出现了。。开始跑26...4F....亮机了,,靠。。。果断换了32.768的晶振。。果然亮了,,至此,,维修结束!!
        以前只是遇到32.768晶振引起不过内存的,,都是C1,,C3都不跑了,,第一次,,遇到跑到25了,,还是它引起的故障,,见论坛没有想关类似帖子,,于是发表出来,让大家借鉴!!
作者: kurison    时间: 2016-8-29 10:56
哦,谢谢楼主啊
作者: bzlscz1    时间: 2016-8-29 11:54
学习了,求教楼主怎么用万能表测量晶振是否好坏
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-29 12:02
32.768在AMD的板子当中故障什么都有的,所以这个32.768一定不能忽视
作者: 电脑///    时间: 2016-8-29 12:05
学习了   楼主你的分好多啊
作者: lijiayuan    时间: 2016-8-29 12:09
华硕没有图纸不好整
作者: lijiayuan    时间: 2016-8-29 12:10
还有有点位图有时候能有用
晶振的问题有时候也很多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-29 13:10
这个晶振  好像是通病的来着  我记得
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-29 13:52
这个故障挺奇怪
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 22:14
一般就是看下压差,一般用波波看一目了然
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 22:15
还要看下电池没电是不是有RTC电容有问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-29 22:55
晶振也会卡代码的啊 第一次看到
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-29 23:49
遇到25一般都是拆声卡网卡或者串口芯片好的  晶振也会这样  见识了
作者: njljlxz    时间: 2016-8-30 08:46
天下之大。 无奇不有啊。 。。这个主板越修。。感觉自己知道的越少。 。有时候凭经验很误事的
作者: 刘哈哈    时间: 2016-8-30 09:07
学习了  晶振能引起这么多问题。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-30 11:32
V星的板子也有这样的问题
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:51
这也属捡钱的活了
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 10:45
故障挺奇怪
作者: letstone    时间: 2016-8-31 10:48
见过跑25的,多半是外设的多。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-31 14:44
有些代码确实无意义,还是得慢慢查
作者: ghost5    时间: 2016-8-31 16:54
有BGA的人都是先做BGA再拆外设的啊    32.768都还没测
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-31 17:14
多谢楼主分享
作者: timihacker    时间: 2016-9-1 09:27
不是,,因为AMD的  一般桥虚焊的多,,所以才养成了这样的习惯!!
作者: 小炎    时间: 2016-9-1 12:56
FFGHFGHGFHFGH
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-1 13:26
接着赚钱才是硬道理。
接着赚钱才是硬道理。
作者: bingeee    时间: 2016-9-1 16:33
很好的经验!
