新手求助。
tongshixin
2016-8-29 08:47
新手求助。
新手求助。手上有个主板 如图所示PQ30 这个管子 换上一个 就会烧 管子拆掉量PQ30 1脚19V电压 1脚22V多电压 应该是正常的吧 是不是要查3脚后的电路 是有短路的地方吗?
tongshixin
2016-8-29 08:52
而且 3脚对地阻值 只有13了 是什么原因。
tantqh
2016-8-29 09:01
公共点有短路的,烧机
llhao777
2016-8-29 09:39
阻值13是有短路的!
给一秒、任性
2016-8-29 09:55
明显短路、烧机解决问题
