ASUS S200E进系统卡WINDOS那里
xtjs
2016-8-29 08:19
如题,机器来的时候有时可以开机,有时开机死机,就是在BIOS里面移动快了也会死机,有时开机有背光没图像,有时就是卡WINDOS那那里,问题不定,这个还没有修好,下午又来了一个一样的机器一样的问题,在论坛上看了一下,也没怎么说。那这样的问题必须要修出来呀,这可是两个机器修,修好一个就好了两个
问题是加焊南桥可以正常进系统,但是用不了10分钟,死机重启又不行了,加焊CPU后同样能用10分钟,但是能进的时候发现CPU电压有波型,上下跳还有毛刺一样的杂波,于事,在CPU电压那里加了一个2.5V的电容,问题解决,另一台也是同样的问题,如果这机器有通病,我拍了个图片,希望对朋友们有用,
(747.22 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-8-29 08:19 上传
空の境界
2016-8-29 08:40
钽电容的 位置 还有一个···············上 钽电容不是 更好点吗? 这种固态 也会出毛病·····
遇到这样的 我也是 先加焊 CPU的 主供电芯片· 再 全板 补电容·········
xfgam
2016-8-29 08:52
是偷工减料的原因吗
tantqh
2016-8-29 09:05
这个机器温度太高了,供电变质所致。LZ无私奉献啊
xiaocao1021
2016-8-29 09:05
用几年就可以了
仔仔维修
2016-8-29 09:14
这个经验不错啊 值得学习 借鉴一下
jmmairongzhang
2016-8-29 09:17
运行电流大些供电就不正常,电容质量变了
337019192
2016-8-29 09:32
谢谢楼主分享。。
惠达科技维修
2016-8-29 09:47
通病不能通治,还是要跑线路的,活学活用!
wxfajww
2016-8-29 09:56
又学习了一招,谢谢楼主无私奉献
ikissmylove
2016-8-29 10:01
杂波我的万用表搞不定它呀
kaixian2010
2016-8-29 10:02
学习楼主的经验哈
xiaojiao147
2016-8-29 10:03
学习了 应该是通病吧
xwhedyo
2016-8-29 10:04
原来是这样哦 呵呵
dengfei
2016-8-29 10:09
喔就加了一个坦电容
永不磨灭
2016-8-29 10:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
獨殤未央
2016-8-29 10:24
原来这些都是电容导致的啊
evkgqo2
2016-8-29 10:30
楼主为什么不换一个电容呢,这种会不会返修呢
代子易
2016-8-29 10:33
谢谢,CPU电压不稳引起的 吧
大开幕
2016-8-29 10:47
电压不稳吗
1975664529
2016-8-29 10:50
不定时死机、掉电、重启的多数都和CPU供电有关的
钱大毛
2016-8-29 10:53
看来买个示波器是非常必要的,可惜现在还没钱
wbx123456
2016-8-29 10:56
华硕偷工减料引起的!感谢楼主无私分享 迅维有你更精彩!
其实我不帅
2016-8-29 11:02
长姿势了 以后没波波的情况下 我试下补几个电容
