标题: 关于判断触发前,有无3v 5v待机问题请教 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-8-29 07:16
[tr][/tr]
通过一些老帖子,及如下类似图纸P2和P3知道了,系统供电芯片RT8206A-7
脚输出5V电压+5VAO,通过一个5脚芯片将5V转换出3.3V电压+3VAO,这组
3.3V电压为EC芯片供电。触发前系统3V5V无供电。
上面是引用前辈发的贴。这里说的是芯片有enldo后,输
出+5VAO(第七脚)那么,通过下面的5脚芯片的转换,成+
3VAO给EC待机。来判断,待机只有芯片的LDO,而没有+
3VSUS +5VSUS  .
我没有电路图,无法看这个转换的5脚芯片,+5VAO(待
机的线性)是不是 +5VA。但根据这个前辈所说的,应该
可以这样猜想吧,+5VA就是+5VAO经过电阻什么的转换
本着严谨的态度,我不知道对不对。特意来请教下。希望朋友们,指出。。。。然后,还有没有方法来判断主板,有没在出发前就有待机呢。。。我觉得这个对新手很有帮助,快速的判断到底是出发前还是触发后。。。(不是按个开关的是,不必纠结触发前后有。。。如果修到了不触发的机器呢。这样可以更快速的来判断呀。没有待机导致的不触发,可以避免量好多主板的信号了。先修待机就是了。)
支持 反对
