ibm x61 开机故障
我叫蚊子
2009-4-5 16:34
ibm x61 开机故障
机器因为适配器不好,导致隔离保护烧掉,待机芯片等好几个芯片烧掉,换掉之后待机正常,但是不能触发,其中h8s、2166芯片为BGA封装,没法测。 下图为41A1240芯片图,不知道哪几个信号开机有用,具体开机流程请高手相助!
cqcdp
2009-4-5 23:06
m-PG和SUSCLK有用的
作秀
2009-4-7 11:41
都是牛人呀
