BA41-01935A NY五待机维修
q3611323
2016-8-28 22:01
BA41-01935A NY五待机维修
插电无待机保护隔离未过 测试BQ73526V未出 前面条件满足 换过一块 出来了26V 测试待机芯片只有主供电, 别的都不出 5112513脚对地偏低 换过一块 也是一样 后来 扫全版 发现有一个电容腐蚀去掉 开机 OK电容接EMC8脚 .
q3611323
2016-8-28 22:01
修了三天 今天这时候才搞定
llxxx
2016-8-28 22:53
这板如果围着待机芯片搞 就会进入死胡同
