标题: 华硕K55VD单独电池 充电器能开机 同时开机就短路 [打印本页]
作者: 340178149    时间: 2016-8-28 20:42
有一台华硕K55VD的笔记本,单独 电池或者充电器都可以正常开机,一起的话待机正常充电,一按开机键就掉电了,可调电源就变成0不时跳一下,保护隔离就断开了,换过保护隔离的场馆,充电电路的场馆,充电芯片都换过了,还是不行,请教各位有没有遇到类似的问题
作者: yzplyj    时间: 2016-8-28 20:58
ac_in_oc#信号 适配器检测信号查一下。
作者: 340178149    时间: 2016-8-28 22:39
ac_in_oc#单独插电源是低电平,单插电池是3.3V,一起插上待机是低电平,开机一掉电就变成3.3V了
作者: llhao777    时间: 2016-8-29 09:42
单用适配器的时候你测下电池这边是否有电压!!
作者: 340178149    时间: 2016-8-30 14:54
找到原因了,说出来不怕笑死,电脑没问题的,是可调电源的电流打扫卫生时候碰到了,调小了,所以充电一开机就掉电了,尼玛,坑死我了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-30 15:18
适配器 检测信息 查一下
作者: 李忠潮    时间: 2016-8-30 16:10
哈哈  被可调限流了
