标题: 戴尔1420主板维修经验新手可以看老鸟略过 [打印本页]
作者: wzl050459    时间: 2016-8-28 18:20
今天接到客户拿来一台戴尔1420机器,大概问了一下客户什么问题怎么出现这问题,填单留机,。。。。。插上可调电源电流跑到0.44后2秒掉到0.28,有图有真相。
迅速拆机,打开机器观察主板上有轻微的进水腐蚀,简单处理了一下,问题关键不是出现在这,然后习惯性的全板电感打一下阻值,都正常没有发现短路。裸板上电量一下公共点,待机电压都正常。哪就不管前边了。既然前边条件正常,那就该出内存电压了,万用表一戳,问题来了正常电压应该是1.8V现在只有0.00几,,补充一下。戴尔不出内存,CPU供电都会导致掉电情况。打开图纸查内存条件,此芯片是TPS51116,首先要满足5V供电,只有3.512V肯定不对咯。
接着去追内存主供电来源。看图。
问题就出现在这PQ42坏了。二级转换电压。+5V_ALW转+5V_SUS。至此修复完毕。
发帖实属不易。又分的加点分,谢谢。
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2016-8-28 18:25
好久都没修到965的了
作者: wzl050459    时间: 2016-8-28 18:27
Sūn.Jiàn 发表于 2016-8-28 18:25
好久都没修到965的了
反正有机器就修呗。又不少赚钱
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-28 18:34
这里进水了吗?
作者: fengjie256    时间: 2016-8-28 18:51
学习  谢楼主详细解释
作者: wzl050459    时间: 2016-8-28 18:57
dongshengkeji 发表于 2016-8-28 18:34
这里进水了吗?
进一点水,但是不严重,
作者: zhouyafeng    时间: 2016-8-28 19:03
加分 加分
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-28 19:08
可调电源 好干净
作者: 丁丁强    时间: 2016-8-28 20:07
可以学习。
作者: llxxx    时间: 2016-8-28 20:19
基本每天都能修到二级电压转换的故障
作者: haiweisun    时间: 2016-8-29 08:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 空の境界    时间: 2016-8-29 08:45
这个 机器 我修到过那个二级转换的PG  出问题的·········一堆 三极管  我测量 那个门芯片 没有3.3  直接 拆了 三个二极管  让 PG 一直 是高的  就顺利跑马亮机了···
作者: 仔仔维修    时间: 2016-8-29 09:16
现在有机器修就不错了  给钱多老的机器都修  价格低了那不修
作者: oyzy2012    时间: 2016-8-29 09:34
楼主这个修的不错
作者: oyzy2012    时间: 2016-8-29 09:35
进水的机器有些还是比较简单的
作者: 不忘初衷    时间: 2016-8-29 10:07
感谢楼主发出这些维修经验,让我们不用走太多弯路
作者: 407320566    时间: 2016-8-29 10:08
非常不错  路过学习了
作者: wanxinlin    时间: 2016-8-29 12:43
师傅技术不错学习了
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-8-29 15:33
现在维修报不上价,有机修就行,问题就是不要耗时间,最好能碰到都是秒的机子,那也就有钱赚了
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-8-29 15:36
有时候一查出来 其实问题不大 但是现象千奇百怪!
作者: 小开心    时间: 2016-8-29 16:34
又学到了一点,谢谢
作者: 2364949942    时间: 2016-8-29 17:52
pq42 很爱坏啊、
作者: H55    时间: 2016-8-29 19:42
仁宝的代工的戴尔主板,不出内存条供电。 会掉电?
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-29 19:45
内存的PG,影响CPU供电是吧?
作者: jiahua520    时间: 2016-8-30 09:12
学习了,楼主技术不错
作者: jiahua520    时间: 2016-8-30 09:13
支持楼主多发这些故障
作者: jiahua520    时间: 2016-8-30 09:15
精华帖子,顶
作者: 596294326    时间: 2016-8-30 09:30
修的不错。。。可以的
作者: cddm    时间: 2016-8-30 09:32
5V后继都没出能达到那么高电流啊
作者: 新手上路321    时间: 2016-8-30 09:34
楼主很细 老机器也在研
作者: weishanhuan    时间: 2016-8-30 09:40
问题虽然简单,还是要加分鼓励发帖
作者: xjz110609    时间: 2016-8-30 09:53
楼主思路清晰,好帖
作者: 咏乐汇    时间: 2016-8-30 10:33
学习学习 鼓励
作者: bztchl    时间: 2016-8-30 13:00
判断故障有点复杂,开机直接掉电去查电感阻值,开机停几秒然后掉下来,还掉不完直接先查二级电路,然后查其他供电,找到二级供电两头电压正常就飘过,不正常直接镊子短接,电流上的去就用镊子短接3-5V控制,电出来就飞线3V-5V控制及,把出问题的那路控制及断开。如果电出不来就换管子然后再试。这样的故障不需要看图纸和打阻值的,浪费时间,希望可以帮你提升一下!效率很重要
作者: bztchl    时间: 2016-8-30 13:01
oyzy2012 发表于 2016-8-29 09:35
进水的机器有些还是比较简单的
看机型,看故障点,看进水面积!
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-8-30 13:56
修的不错,挺厉害的
作者: 新人求罩    时间: 2016-8-30 13:58
这故障适合新人练手 中规中矩  给你加个分了
作者: 新人求罩    时间: 2016-8-30 13:59
haiweisun 发表于 2016-8-29 08:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
请勿灌水 敏感回复
作者: 王思聪    时间: 2016-8-30 14:05
楼主这个帖可以的,写的非常详细,都是要点
作者: 弯刀    时间: 2016-8-30 15:28
这机器现在修真不好收钱
作者: 受伤的钱包    时间: 2016-8-30 15:46
很不错 新手值得学习
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-30 15:51
老鸟也可以看啊,不过进水机容易返修。
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-8-30 16:41
学习..................
作者: 596294326    时间: 2016-8-30 16:55
这种架构的很少修道了。。。。不多了
作者: YHKJ    时间: 2016-8-30 18:03
看来还是要多实践
作者: cy19790325    时间: 2016-8-30 21:12
看帖加分。
作者: wzl050459    时间: 2016-8-30 21:19
红颜丶 发表于 2016-8-30 15:51
老鸟也可以看啊,不过进水机容易返修。
这问题不是进水导致的,很轻微的进水,不会返修的。
作者: wzl050459    时间: 2016-8-30 21:31
cddm 发表于 2016-8-30 09:32
5V后继都没出能达到那么高电流啊
不是没出,电压偏低。
作者: wzl050459    时间: 2016-8-30 21:32
bztchl 发表于 2016-8-30 13:00
判断故障有点复杂,开机直接掉电去查电感阻值,开机停几秒然后掉下来,还掉不完直接先查二级电路,然后查其 ...
谢谢你的指教。
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-8-30 21:36
这些老机子了 我们都这边都修不到了
作者: 费得了    时间: 2016-8-30 21:41
好久都没修到这个机器了。  老dell 了
作者: 517401858    时间: 2016-8-30 21:45
不错 ,挺细心的
作者: amdkgd    时间: 2016-8-30 22:11
可以飞五伏进去吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-30 22:13
发帖不易 必须加分鼓励
发帖不易 必须加分鼓励
作者: xinrongxing    时间: 2016-8-30 22:17
谢谢分享!我太崇拜你了!
作者: chalicom    时间: 2016-8-30 22:18
看着楼主用的福禄克万用表,可以知道是位大神。技术分析很到位
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:48
好久都没修到965的了
这个机器其实很好修的,现在的新架构更不好修
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:49
llxxx 发表于 2016-8-28 20:19
基本每天都能修到二级电压转换的故障
这个问题好修啊,又赚钱快
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:50
是啊,有钱赚奔三的都可以修,上次一个ZF的修个奔三的花几百块
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:52
那是就像看悬疑剧一样,到了最后发现最大的BOSS既然就在身边
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:55
这个不是仁宝的吧,好像是广达的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:57
弯刀 发表于 2016-8-30 15:28
这机器现在修真不好收钱
最少也要100吧。
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 22:58
amdkgd 发表于 2016-8-30 22:11
可以飞五伏进去吗
可以拆管子飞线,但是会待机过高
一般修机器我形成了个习惯一般都会先去测下转换电压
作者: coal    时间: 2016-8-30 23:09
我特别想问一下楼主,福禄克的表好用吗?想入手但是又怕不准
作者: zhuduoliang    时间: 2016-8-30 23:14
不错,简单钱好赚…
作者: amdkgd    时间: 2016-8-30 23:29
yuchao454875 发表于 2016-8-30 22:58
可以拆管子飞线,但是会待机过高
飞线省事,,,反正只要能开机就行,,咯
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-30 23:43
amdkgd 发表于 2016-8-30 23:29
飞线省事,,,反正只要能开机就行,,咯
这个只是5V还是3V呢?3V的话有的待机给桥了。南桥待机就烫
作者: 飘落的枫    时间: 2016-8-31 10:45
思路很清晰,有功底
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-31 11:25
楼主技术好,细心,赞一个,分析电路到位。
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-31 11:49
手上的1440客雇户来拿来说有时开不了机,在我这儿试了三天今天开不了啦,拆板发现AC_IN#为高,本想查查,板子一个翻身,MD又为低了,又能开,气死了。。。。
作者: 109380031    时间: 2016-8-31 13:50
加分,加分,加分
作者: 2237008940    时间: 2016-8-31 13:53
这种电流都很可能是2级电压没导过去
作者: asn1314123    时间: 2016-8-31 14:06
这个板子不值钱,但是维修起来还是很难的
作者: 直接点    时间: 2016-8-31 15:02
捡钱的机器,给楼主加分
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-8-31 15:14
感谢楼主分享
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-8-31 16:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 无尽风雨    时间: 2016-8-31 16:30
思路很清晰啊,不错。一步到位
作者: feixiang008    时间: 2016-8-31 16:44
楼主 都N年前的机子还有人修
作者: 刺客2014    时间: 2016-8-31 18:53
感謝分享信息和知識
作者: llxxx    时间: 2016-8-31 19:33
yuchao454875 发表于 2016-8-30 22:49
这个问题好修啊,又赚钱快
是的 一般修复率较高
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-31 19:37
llxxx 发表于 2016-8-31 19:33
是的 一般修复率较高
就那么点东西没什么别的东西
作者: wangqh88    时间: 2016-8-31 20:43
这个板以前修得多
作者: xiudiannaode    时间: 2016-8-31 22:43
不错,适合我们新手
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-8-31 23:09
高手在【迅维】,向你学习了
作者: 759290817    时间: 2016-8-31 23:54
不管什么机器,客户只要愿意出钱,管它新旧,修好才是硬道理
作者: vividyc    时间: 2016-9-1 01:38
这板子修的,干脆利索!
作者: zbg    时间: 2016-9-1 10:16
学习  谢楼主详细解释
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-9-1 10:30
学习了,我是新手
作者: zhipeng123    时间: 2016-9-1 14:15
厉害这么细心
作者: hekl2005    时间: 2016-9-1 14:45
新手修的不错了
作者: wzl050459    时间: 2016-9-1 16:25
肯定好用了,价钱放哪不还用能对得起这价格吗
作者: wzl050459    时间: 2016-9-1 16:27
麽麽电脑 发表于 2016-8-31 23:09
高手在【迅维】,向你学习了
话说你是那年去迅维的,有可能我们还是同学了
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-9-1 16:30
6666666666
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-9-1 17:02
这主板买一片不要好多钱
作者: wzl050459    时间: 2016-9-1 21:09
锐诚电脑 发表于 2016-9-1 17:02
这主板买一片不要好多钱
你又能报多少钱?修好没成本
作者: coal    时间: 2016-9-2 09:22
过段时间买一个
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-2 10:02
楼主牛啊,又学一个技术。谢谢。。
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-2 11:08
不错学习了
