查看: 9524|回复: 99
航嘉260电源
发表于 2016-8-28 16:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险未断
大电容未鼓包
后级滤波为鼓包
主开关13007
辅助IC DM311
辅助IC-FSDM311.pdf (1.11 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zjw68688 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-28 16:52:39 | 只看该作者 �
打输出线
辅助开光管对地
主开关管对地
发表于 2016-8-28 16:58:40 | 只看该作者 �
打后级输出各路对地
3,3v
-12v
PSON
5V
12V
5VSB
PG
7500 8 11脚对地
发表于 2016-8-28 17:26:49 | 只看该作者 �
楼主先讲一下电源何故障?
5v 12v -12v 电压偏高  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:41
发表于 2016-8-28 17:36:24 | 只看该作者 �
搞半天没看懂修哪里了
稳压控制部分 有问题  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:41
发表于 2016-8-28 17:40:13 | 只看该作者 �
上灯泡 一闪就灭
上保险
测试5VSB正常
绿线电压正常
短接绿线 测各路输出
3.3v 正常
-12v 偏高
5v 偏高
12v输出偏高
PG 电压偏高
3,3v 是独立的稳压部分
看来后级的12v 5v -12v 稳压部分 有问题
发表于 2016-8-28 17:41:41 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-28 17:26
楼主先讲一下电源何故障?
5v 12v -12v 电压偏高
带负载了吗.........  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:59
发表于 2016-8-28 17:41:57 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-8-28 17:36
搞半天没看懂修哪里了
稳压控制部分 有问题
光耦 431 分压电阻?  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:49
发表于 2016-8-28 17:49:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-28 17:41
稳压控制部分 有问题
光耦  431  分压电阻?
这是5VSB 和3,3v 部分的 12v -12v 5v 去取样到7500 和339 稳压的  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:00
发表于 2016-8-28 17:59:20 | 只看该作者 �
带负载了吗.........
建议带上假负载先试一下........  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:03
没敢带负载呢 感觉电压有点高 不会烧吧  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:00
发表于 2016-8-28 18:00:32 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-8-28 17:49
光耦  431  分压电阻?
这是5VSB 和3,3v 部分的
发表于 2016-8-28 18:00:56 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-28 17:59
带负载了吗.........
没敢带负载呢
感觉电压有点高
不会烧吧
发表于 2016-8-28 18:03:35 | 只看该作者 �
带负载了吗.........
建议带上假负载先试一下........
发表于 2016-8-28 18:18:18 | 只看该作者 �
调那个可调电阻就行了,不用这么大费舟章的
是图中的可调电阻吗 [attachimg]1146100[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:27
发表于 2016-8-28 18:27:29 | 只看该作者 �
是图中的可调电阻吗
是啊,那个就是调输出电压的  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:49
发表于 2016-8-28 18:49:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-28 18:27
是图中的可调电阻吗
是啊,那个就是调输出电压的
按来试下看看  详情 回复 发表于 2016-8-29 08:26
发表于 2016-8-28 20:24:43 | 只看该作者 �
电容换了没,换上电容就好。
是哪个电容呢 12v 5v -12v 输出滤波电容吗  详情 回复 发表于 2016-8-29 08:27
发表于 2016-8-29 00:31:13 | 只看该作者 �
反馈不大正常(超压339芯片的2脚没输出吗?),先记录一下339各脚的电压(短接前后),再调整调压电位器,把电压调回正常,再测339和各脚电压,查看为什么没保护
发表于 2016-8-29 08:26:43 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-8-28 18:49
是啊,那个就是调输出电压的
按来试下看看
发表于 2016-8-29 08:27:01 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2016-8-28 20:24
电容换了没,换上电容就好。
是哪个电容呢
12v 5v -12v 输出滤波电容吗
