索尼,无待机到 不触发 MBX-250
2958966188
2016-8-28 14:34
索尼,无待机到 不触发 MBX-250
原故障是无待机, 发现公共点短路 烧鸡 CPU上下管烫,换掉,触发跑0.08掉电,
测触发瞬间 只有CPU电压没出, 且公共点拉低到15V, 段开CPU供电芯片23 VIN 脚 待机就变成0.35了 接上也没变 乌龟壳重新焊过,绕晕了
rensiong
2016-8-28 14:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梦快醒了
2016-8-28 15:04
断开cpu供电公共点还是15v吗? 是的话 确实还有短路 搭19v过去 调好限流 继续烧 不是就换cpu供电
fengweidong08
2016-8-28 15:10
有短路,楼主查查吧,维修没那么简单问问就人说,还是得靠自己
西山行
2016-8-28 15:14
公共点拉低到15V,那还有微短路。
