标题: 清华同方G41没复位维修 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2016-8-28 12:12
标题: 清华同方G41没复位维修
如题没复位,查时钟没开启,跑线到CPU-VOcrepg过两个芝麻管,,拆掉OK!!具体都懂的不说了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-28 15:35
CPU的供电好信号经过转换  变成时钟的开启信号   拆掉的那两个管子 是开启信号的转换管  估计坏了 把CPU的PG拉低了  没有时钟的开启了
作者: 东方至男    时间: 2016-8-28 15:56
楼上分析的很明确
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 16:59
CPU  PG开启时钟芯片的那个
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 00:04
CLK——EN不正常哈。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-29 09:58
还是换个吧,最好不要拆掉,如果能不装工厂早就不安装了,
