asus a55v时开时不开,时亮时不亮
2624390876
2016-8-28 11:43
经实测是冷开,开不了,一般是放久了,温度降下来了就开不了电流跑到1.1几卡在,不跳变,能开的时候电流会跳变
2624390876
2016-8-28 11:44
板号是K55VD REV3,1,求大神指导下,谢谢
hh2203
2016-8-28 12:24
冷的时候去测测嘛
wangxiaoning
2016-8-28 12:32
哎,华硕这款机器我现在也有一台是一样故障的,还没修好呢,加热一下I/O周围电路就可以亮机,过夜就不亮了,换过南桥跟i/o都一样。又没有图纸真是不好修呀。
llxxx
2016-8-28 21:49
可以试着用烙铁带锡拖下桥那边排阻 不要用风扇 受热面太大 不好判断
hero19771213
2016-8-28 22:05
代换南桥或者EC的晶振试试
