标题: 华硕K45VD不显示 [打印本页]
作者: 风清明月    时间: 2016-8-28 11:41
标题: 华硕K45VD不显示
接到一台K45VD型号本本,客户说他使用中突然黑屏,然后就不显了,拿在手里排查各设备及供电,都没有量到哪里问题,没有诊断卡,也没有量测电流工具,外接显示器也没用,应该是没有开机,但风扇看着是正常开机的转,显卡也加焊过,故障还是一样,求大神指点下是什么问题.主板是8224P的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 11:44
全版供电查了没有
作者: 风神一笑    时间: 2016-8-28 12:05
在黑屏之前电流多少,黑屏后又是多少
作者: 风清明月    时间: 2016-8-28 12:08
搭客5文起步 发表于 2016-8-28 11:44
全版供电查了没有
供电都查了,没有问题
作者: 风清明月    时间: 2016-8-28 12:09
风神一笑 发表于 2016-8-28 12:05
在黑屏之前电流多少,黑屏后又是多少
只有万用表,不知道要怎么量测电流
作者: hh2203    时间: 2016-8-28 12:27
给专业做维修的搞吧.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-28 15:32
刷个BIOS吧   如果刷BIOS的工具也没有的话  还是送修吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 00:12
楼主你是同行吗?你可调电源也可以有吗
作者: huanzi139    时间: 2016-9-2 16:10
这个机子,问题多呀,
作者: TY2012    时间: 2016-9-2 21:20
是不是没过内存,这个应该是板载内存
作者: xxcckj    时间: 2016-9-14 16:02
是不是 显卡的问题
