标题: 戴尔 14-3466简单维修 [打印本页]
作者: 1035672944 时间: 2016-8-28 11:14
标题: 戴尔 14-3466简单维修
故障机 戴尔 版号13302-1
故障 不触发
好久没发贴子勒 ,下载分也木有勒 ,今天早上刚刚好修到一台戴尔的机器 ,也就拍了几张就想着发一贴弄点下载分。 大神可以飘过 本人小白一个
入主题吧
机器昨晚就拆开了,今天早上才修,先看看板子吧
哈哈 机器没有修过的 还挺新的,看我咋个弄破它吧
看了下版号 ,下好图纸,大概量了下没有明确的短路,隔离正常 待机正常, 按开关没反应,三板斧弄完,还是一个吊样,没办法看着图纸慢慢整,既然不触发直奔ec
,先查ec给桥的高低高吧这样可以判断是ec这边出问题还是桥那边,
117 ,按下开关没反应,查ec条件 供电 时钟 复位 BIOS 吧,19脚vcc正常
123脚休眠 正常 65脚
正常 0v(修好后去量的) 85脚
复位正常 ,这几个条件都正常 那现在就只有BIOS没有刷了,下了个BIOS 刷好后
上电 ,电流上去勒 上屏
完美 解决。。。。。。。。。 大家看了还甩一点分撒 没下载分了
穷的可怜
chinafix.com.cn迅维网_dell v15-3546 13302-1 A00 原厂.rar
(4.47 MB, 下载次数: 111)
