联想B520一体机板号 LA-7811p 开机掉电
孤枝落雁
2016-8-28 10:54
联想B520一体机板号 LA-7811p 开机画面后掉电,重启没用,要把电源拔掉,等一会才能继续开机,还掉电。
补充内容 (2016-11-15 09:07):
电源问题,换电源解决了
ZHZL1
2016-8-28 11:19
主板有供电不上吧
昵称坏
2016-8-28 11:23
我遇见过类似的 开关问题 你排除一下热的问题,在试一下开机后拔掉开关
xjz110609
2016-8-28 11:47
可能供电输出端虚焊了,或者上电控制信号引脚虚焊了,加焊一下看看
xiaoxinqin
2016-8-28 17:13
这机器电源会导致这样的故障,可以排查下~~~
fengyun6966
2016-8-31 13:56
我的是指示灯亮一下就灭了 。不知道啥故障。。。
akzb521
2016-8-31 14:02
我遇到过一个 直接换主板了 没有图纸 故障不稳定
李漂渺
2016-8-31 15:02
散热 供电 BIOS都有可能
