ASUS A43S U口没有电压
浪淘沙1013
2016-8-28 10:30
ASUS A43S U口没有电压
接到一台ASUS A43S(K43SV).来时说U口不起作用。其他正常。因为是老顾客。就放下走了。拆机看了下。一修机。量了下U口。没有电压。数据对地阻值正常。
从网上查了一下。没有图纸。那就一点一点的查吧。查到一个8脚芯片的时候看出一问题。芯片一端有5V电压。另一端没有。应该是这个8脚芯片出了问题。
拆下。在料板中找了下没有找到此芯片。就从HDMI的供电中飞了个线。我把那个芯片给拆了。没有装。开机试了下。U口正常。试了两个小时。机子没有
其他问题.
问问高手们。这样他行吗。会不会以后坏了不好修。
二年级
2016-8-28 10:35
只是U口无供电,简单直接飞个5伏供电.
浪淘沙1013
2016-8-28 10:46
刚才图片没有上传成功。图片上传.
我的泪为谁飞
2016-8-28 10:53
浪淘沙1013 发表于 2016-8-28 10:46
刚才图片没有上传成功。图片上传.
单纯的缺少5v 供电 从保险飞个5v完全可以的
