标题: e40不显示 风扇狂转 [打印本页]
作者: lian520    时间: 2016-8-28 10:24
标题: e40不显示 风扇狂转
     这个机器的版号是dagc5amb8f0  rev f    电流跑到0,96的样子插补插内存都一样电压全部齐全 ec  桥bios都刷过一个样cpu也换过了   现在就剩下桥了可能性大吗   这个机器集显没有显卡的哦
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-28 11:58
刷个bios就好了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-28 12:02
是AMD的机器吗?
AMD的都是北桥的问题比较多
作者: 鼎天    时间: 2016-8-28 12:10
看卡北桥吧
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-28 12:16
这机好像有改良的BIOS
作者: 真是不会修    时间: 2016-8-28 12:18
确定跑没跑代码哦  这是个分水岭啊
作者: xujunpc    时间: 2016-8-28 13:52
有时候北桥也会虚汗的
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-8-28 18:17
内存的复位时钟,这两根线看一下正常吧
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-8-28 18:25
时钟和数据线一般在内存槽的200和202脚
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-8-28 18:27
这个机器内存受控于CPU的,从电流上看确实不过内存,桥的可能性估计不大
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-28 19:35
会不会是客户摔过的机器
作者: 南楠    时间: 2016-9-19 19:20
这个什么代码  内存拔掉 报警不? AMD  CPU座 有虚汗的毛病哦
作者: zh19920520x    时间: 2016-9-19 22:28
示波器大帧周期,无的话,直接干桥
