标题: dell M5010三声报警 [打印本页]
作者: dyl103    时间: 2016-8-28 09:16
标题: dell M5010三声报警
客户机原来显卡问题带来维修,八声报警,加焊显卡后正常试机两小时后报走,客户用了两天后抱回,开机电流0.5A左右不动,三声报警,根据以往经历判断北桥问题,加焊,更换后还是三声报警,看论坛有人说的PU5101,IMVP_PWRGD拉低,经测量正常啊,内存供电也正常,无招了,求大家遇到的给个维修思路!
作者: 周锡均    时间: 2016-8-28 09:42
北桥换的确定是好的吗?
作者: liutianyu    时间: 2016-8-28 09:47
桥信号都没过来,你到论坛上面下个图纸检查一下桥供电,再就是北桥附近应该有个三极管换掉试试
作者: dyl103    时间: 2016-8-28 11:09
无招无招无招!下个M5010图纸也是五花八门
