标题: 技嘉GA B75显示开机界面很久,什么问题? [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-8-27 21:08
如图,好不容易修好可以进入BIOS或者系统,烤鸡也没问题,就是停在开机画面很久(看下秒表有40多秒),觉得客户可能不满意。那位好心的大师指导下,是什么原因?明天就要交给客户,谢谢。
作者: afxlym    时间: 2016-8-27 21:09
是进BIOS前的开机画面
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-27 21:42
也就是说 卡LOGO吧    看下进系统后  各功能正常不  卡LOGO  一般都是外设  BIOS  南桥  这几个引起的
作者: afxlym    时间: 2016-8-27 21:47
对。BIOS刷过了,外设?查声卡或网卡?好像没什么问题。再查下,桥就不理了。
作者: amdkgd    时间: 2016-8-27 22:44
拆声网卡试试吧
作者: bibjje    时间: 2016-8-27 22:52
会不会是硬盘或数据线,系统引导引起的,不接硬盘试一下看能不能很快提示没系统之类的。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 00:00
拆外设看看
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-8-28 06:36
一般是外设检查不过,或者是桥
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-29 00:28
本来是修什么问题呢?一般不可能这么多问题吧
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-8-30 14:11
学习学习       呵呵
作者: JiLong    时间: 2016-8-30 15:59
在bios里把网卡和声卡进行关闭 再看卡不卡,好多卡LOGO都是网卡或者声卡坏了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-30 16:03
一般是外设检查不过
作者: 负电荷    时间: 2016-8-31 14:39
把串门芯片拆掉
作者: 孙善坤    时间: 2016-8-31 17:12
是不是认硬盘慢
作者: 风清明月    时间: 2016-8-31 19:08
更新BIOS就可以了
作者: awfpl1227    时间: 2016-8-31 23:34
我前天修过一片MIS B75-G41.开机路到A2卡10-30秒后才出LOGE。之后进系统一切正常。重启还是卡到A2过10-30秒才能正常跑码。
作者: 电脑伟    时间: 2016-8-31 23:55
应该是外设或BIOS的ME问题
