E430屏幕会闪
lvfurui
2016-8-27 20:24
E430屏幕会闪
E430可以开机,屏也可以亮,能进系统。就是有时候屏会闪,这是什么问题
补充内容 (2016-8-28 17:30):
屏和屏线都换过了
sdzjz123
2016-8-27 20:59
先搞排线,不行换屏测
zhyz999
2016-8-27 22:02
这机子屏的质量不怎么好
凯信one
2016-8-27 22:17
换屏啊! 大哥
llxxx
2016-8-27 22:20
屏 屏线 屏供电都有可能 估计排查
huei55330213
2016-8-28 07:55
背光闪不是屏闪 背光闪就好办了
小破孩123
2016-8-28 09:00
是背光闪吗 正常的世界用长了就不闪了 应该是三星的屏幕
lvfurui
2016-8-28 17:30
huei55330213 发表于 2016-8-28 07:55
背光闪不是屏闪 背光闪就好办了
背光闪怎么解决
gz2011hdg
2016-8-28 17:39
屏供电,屏信号,亮度等都有可能
想想就乐
2016-8-28 18:02
屏的供电不正常,闪屏的时间亮一下电压是否不稳定
xujunpc
2016-8-28 18:54
查屏供电啊,和信号
dongshengkeji
2016-8-28 19:23
闪屏的话 换配件测试
redfish133
2016-8-28 19:27
LID#信号关注下
xuqianbei
2016-8-28 19:49
屏35 36 脚 连起来试下,上次修个一个戴尔的 和你的情况很像
shanbaoxiang
2016-8-28 20:59
查查上屏供电跳不跳
q759315349
2016-8-28 21:05
这故障秒杀啊!LID#
huei55330213
2016-8-28 22:47
lvfurui 发表于 2016-8-28 17:30
背光闪怎么解决
看是开关和亮暗信号不稳吗 正常就修屏的LED升压芯片 和贴片电容
陈三公子
2016-8-28 23:47
是显示的内容闪还是背光闪,背光供电、屏供电、背光开启、调节、闪的时候有变化吗?
